HFSS - 2つの材料を結合する
M
mersault
こんにちは、私はHFSSを14のシミュレーションをやっていると私は疑いを持っています。私は、異なる材料の二つの重複構造(material_1とmaterial_2を言う)を持っています。私は2つの構造を統一すると、その結果得られたボディは、私はそれらを結合する順序のいずれかmaterial_1またはmaterial_2 dependeingを持っています。各コンポーネントの材料を維持する結果として得られる構造を持ってする方法はありますか?ありがとうございます。よろしくお願いします。
この方法は誰もuは材料のuに隣接する場合と、近傍に配置し、それらとuの重複は避けなければならないと行う必要がないためには、ユニット、それらをする必要はありませんいけない
[QUOTE = ferdows。1107585]この方法は誰もuは材料のuに隣接する場合と、それらの[/QUOTE]を近傍に配置し、それらの重複は避け、uはユニットに必要いけなければならないと行う必要がないためにI 'M 2感動を処理する最善の方法を困惑ビットが、異なる材料。貸し付けは、材料1が0,0,0に0,0,1のために拡張すると仮定し、材料2 0,0,1から0,0,2に行く必要があります。あなたは、0,0,1で1を終了し、彼らが触れることになっているにもかかわらず、0,0,2で2を起動する、あるいはそれらの間の非常に小さなギャップを持っています。たとえば、0,0,0.99999999少なくとも1端部と0,0、 `1.0000000001少なくとも2起動する必要があります?私はいくつかの回の浮動小数点プロセッサで丸めエラーで何が起こるのだろうか。デボラ
[QUOTE = DeboraHarry。1107591]私は最高の2感動を処理する方法を困惑ビットが、異なる材料です。貸し付けは、材料1が0,0,0に0,0,1のために拡張すると仮定し、材料2 0,0,1から0,0,2に行く必要があります。あなたは、0,0,1で1を終了し、彼らが触れることになっているにもかかわらず、0,0,2で2を起動する、あるいはそれらの間の非常に小さなギャップを持っています。たとえば、0,0,0.99999999少なくとも1端部と0,0、 `1.0000000001少なくとも2起動する必要があります?私はいくつかの回の浮動小数点プロセッサで丸めエラーで何が起こるのだろうか。デボラ[/QUOTE]いただきましたがuどういう意味ですか? uは、私たちは一緒に材料を組み合わせるべきであることを意味??
[QUOTE = ferdows。1107585]この方法は誰もuは材料のuに隣接する場合、近傍に配置し、それらの重複は避け、uはユニット、それらを[/QUOTE]する必要がいけないかどうかについて行う必要がないのでトンデモズミferdows、私は次のようなシナリオを持っています。私は地面が錫メッキ銅線で作られている同軸ケーブルに接続されたアンテナを持っています。このグランドは、コネクタと基板を介してアルミニウム製の主要な構造に触れる。私は、この接続は私のアンテナに影響を与える可能性がどの程度かを知りたいけどHFSSで、私は唯一のアルミニウムやクーパーのどちらかで作られたすべてのものを持っているオプションがあります。私はさまざまな材料を持っている可能性があるかどうかを知りたい理由です。よろしくお願いします。
[= DeboraHarry QUOTE。1107591]は材料1と仮定しましょう​​は0,0,0の0,0,1のために延びており、材料2は、0,0,1から0,0,2に行く必要があります。 [/QUOTE]そして、あなたはまさにこれを行います。あなたはその端にズームすることができ、その後、材料が隙間なく互いに接触していることがわかります。 2つの重複構造を統一するときMersault、あなたはどのような動作を期待していますか?現実と比較して、そこだけmaterial1またはmaterial2を持つことができますが、両方ではなく同じ位置にある。
flanello uはギャップアウトギャップアウトととといけないことの結果、真実を心配し設計し、ここで同軸ケーブルを使用してモデルのパッチアンテナを添付しなければならないと言いましたように私はuと他人のそれが参考になった期待
[QUOTE = ferdows。1107964] flanello uはギャップアウトギャップアウトととといけないことの結果、真実を心配し設計し、ここで同軸ケーブルを使用してモデルのパッチアンテナを添付しなければならないと言いましたように私はそれが参考になった希望uと、他[/QUOTE]のHi、Iのdidn 'tは隙間なく設計することが役立つことができることを知っています。私は "電気"の相互作用は2つだけの構造を明示的に労働組合を作るに達することができると信じていた。助けを感謝します。よろしくお願いします。
だけではなく、一点(=ゼロエリア)で表面に触れて円形の形状を(同軸から)を持つのは、接続性を保証するいくつかの余分な、重複する金属を追加する方が安全かもしれません。
