GUIからPIC18F4550、入力用のメモリおよびタイマーの質問
D
dabby21
こんにちは、誰もが、誰かが私のプロジェクトに私を導いてくださいすることができます。シナリオはこれである、私はGUI(Visual C + +の)は、ユーザーがUSB経由で特定のデバイスのオン/オフ、彼がしようとしている日付/時刻を入力するプロンプトが表示されたことでしょう。私のプロトコルはUSBになるので、時間をデクリメントに責任があるユーザーによって入力されたデータはUSBとPICを経由してPICマイクロコントローラ(PIC18F4550)に渡されますので、GUI上でユーザー入力。とモジュールは、タイマーに応じてオン/オフを出力デバイスに依存したとしてGUIが存在しない場合であっても単独で立つことができる。その特定のデバイスのオン/オフ/カウントダウンタイマーなどのデータへのPIC18F4550と設定へのデータのあなたの燃えるような。たとえば、特定のデバイス上に、病気入力8時間、開始を押した後、8時間で、GUIからのデータは、PICに渡され、それがなるまで、PIC自体は8時間を実行/デクリメントされます0になる。そう、私の問題は、カウントとして上下に終了し、その0は、それが特定のデバイスのオン/オフする場合でしょうGUIからPIC18F4550にデータを渡す方法です。病気のコンパイラとして、MPLAB C18を使用することができます。事前応答:)のおかげで
こんにちはdabby21ので、私はFT232([URL = http://www.ftdichip.com/ProductsのようなRS232コンバータチップにUSB提供するいくつかの問題(これはUSBプロトコルと...基本的な知っている必要があります)持っているUSBポートに接続/ ICs/FT232R.htm] FT232R [/URL]データシート)は、このチップでは、COMポート(あなたのGUIプログラムを書くことができます[URL = http://www.control.com/thread/1026217270で]シリアルポートのVisual C + + [あなたはCOMポートからの変数の送信を取得し、特定のデバイス(/ [URL = http://www.microchip.com/forums/m34778.aspx] MPLAB C18&USARTのオン/オフのためにすることを使用することができますPIC18F4550のプログラムで/ URL])シリアルポートの例[/URL])
こんにちは1nafarは、USBポートおよびGUIを接続する方法については、返信していただきありがとうございます、既に正常に行われ、LEDのプログラム、そのターンを行い、そのターンオンまたはオフにした場合、スイッチのステータスを取得アイブ。私の問題は、PICマイコン(PIC18F4550)は、USBモジュールには、ユーザー入力を見つけたGUI上でデータを渡す方法は何か。私の仮定は、PICのタイマーとメモリアロケーションです私の問題について必要ですが、正直なところ、IM正しい場合、私はマイクロコントローラのタイマおよびメモリのしくみを知らないかわからないイム。私は意味する、その簡単な操作とそこpicを使ってタイマーの多くの例がありますが、私はPICには、GUIからのデータを渡している方法について説明します。アイデアのthatsしかし、私はそれが行われる方法を知らない。[COLOR = "シルバー"] ​​[SIZE = 1] ----------ポストは01:14追加---------前の投稿 - は01:07だった---------- [/SIZE] [/COLOR] [URL = http://embedded-lab.com/blog/?p=1378]プログラム可能なデジタルタイマースイッチPICマイクロコントローラを使用して:組み込みラボ[/URL]上記は、その良い例ですが、入力自体はモジュールにあります。ので、基本的に、これはどのように動作するかですが、入力はPICと同じ関数にデータを渡され、GUIから来ている。 PICは、ユーザがGUIからの入力、それを望んでいる希望の時間を実行します。
