"GL850A - USBハブ
T
Tohu
Helloにすべて、
誰かが
、 このチップを搭載した経験があるか?これは
、 問題がUSB 1.0ハブだけのようにチップの作業を、いくつかの理由で高速モードをFullに切り替えることはできませんされているUSB 2.0ハブです。PCBのアプリケーションノート
、 およびUSB 2.0仕様によると、私はこのチップを搭載した作業のUSB 2.0ハブを使用した回路図を比較すると私は、1つを除くすべての違って見えることが'行われます。このハブではチップの68ピンパッケージを私は、48ピンを使用しています。から各データなたGNDの間に15カがピン/私も
、 この抵抗が/、330オームのデータピンの側面に、シートのNCデータとしてマークさピンに。
事前に感謝します。
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/62877/g_-_550x412_-_s_62877x20150507173115_0.png" alt="image" />Hasła są utrapieniem dzisiejszych czasów: z jednej strony musimy ich używać, z drugiej często zapominamy, lub nie stosujemy odpowiednio bezpiecznych. A co gdyby zamiast nich wykorzystać naszą codzienną aktywność i niektóre, czynności jakie wykonujemy? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć badacze z USA i Indii, w efekcie powstał ActivPass.
System przez nich stworzony opiera się na wynikach…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/401fk2irXkU" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
Tohu書き込み:
Helloにすべて、
誰かが、このチップを搭載した経験があるか?
これは、問題がUSB 1.0ハブだけのようにチップの作業を、いくつかの理由で高速モードをFullに切り替えることはできませんされているUSB 2.0ハブです。
PCBのアプリケーションノート、およびUSB 2.0仕様によると、私はこのチップを搭載した作業のUSB 2.0ハブを使用した回路図を比較すると私は、1つを除くすべての違って見えることが'行われます。
から各データなたGNDの間に15カがピン/私も、この抵抗が/、330オームのデータピンの側面に、シートのNCデータとしてマークさピンに。
事前に感謝します。
私はこの古い記事ですが、知っているかもしれない
、 このいくつかの質問にお答えします。
ダウンロードして
、 プログラムを実行するUSBVIEW。それはあなたのUSBハブ用の構¥成パラメータが表¥示されます。あなたは
、 このハブでは、ROM、おそらく間違ってプログラムされているが分かるだろう。
値を見て
bcdUSB:0x110 / /このハブのUSB 1.1にプログラムされて
bddUSB:0x200の/ /このハブのUSB 2.0にプログラムされて
これは
、 ハードウェアが何であるかは関係ない...ハブだけ1.1の窓を語っている。準拠しています私もアトメルCorpororationによって作られた言葉...Thatsおそらく間違っています。
