"fedora core3でIC5033で奇妙なこと
N
neo79
親愛なるすべて、
, i can save states also.
私はfedora core3にIC5033、インストールしてからのアドバイス :mas_serg、
私も状態を保存することができます続きます。と
、 すべての作品結構¥です。
この問題は
、 私がチェックして
、 回路図を保存する任意のビープ音を聞くことができませんでしたiです。さらに、より色の右側ではありません。私たちは多く""5033で物事を赤く表¥示するが、になっているがないです。i"の数百万色"および解像度1024 * 768のディスプレイを設定している。
方法を使ってセットアップをすべてt42で、によってFC3詳細t42とは
、 私はいつもファンの音が聞こえるよりもRedHatのenterprise3、互換性があります。
おかげで
、 すべてあなたの人々は
、 この調査して時間がかかること、および転送あなたの貴重なご意見です。私は本当に
、 この5033にFedora Core 3を完全にするといいな。ありがとう。
ワイオミング州
Firma OCZ oficjalnie wprowadza na rynek nową generację swoich dysków SSD z serii Vertex. Dyski są wyposażone w najnowszy kontroler SandForce SF-2200 oraz interf...
Read more...
ハワイgliss、
はい、私はIBMt42上で実行して、誰でも似たような経験し
、 どのようにこれらの小さなバグを解決するために知っている?
Feforaコア実際にIBM ThinkPadのため、パフォーマンスが最適ですいいです。
私は同じ問題を抱えて、私ワンを使用するIBMのR32型。
場合は、答えを見つける私と一緒にそれを共有してください!
ありがとう
私はIC5033はFedora Core 3でサポートされるとは思わない。
それfedora core3で、私は大きな回路(1000)は
、 学校でのリズムとトランジスタのシミュレーション結果を比較し、それらは同じものを実行することができます。
うん、一部の人々がそれを実行することができますケイデンスの文句を言わない
、 これに対するサポートを与える。そしてあなたの問題に遭遇することがあります。
neo79あなたに実行して、どのようなハードウェアですか?
を参照して、再度RHEL 3の時またはRed Hat 8または7.xには、ATI 9600 ..簡単のために行くことができない
もしあなたもそうで、バックRed Hatの古いリリースに移動するためのビデオdrviersインストール厳しいいないのは、ATI 9600を再インストールするICです。
私は、私は、すべてのソ¥フトウェアはブロッケン'モデルライブラリ、私傾けるの変更は
、 ライブラリのパスを使用することができますrh7.3使用しています
なぜ?
私が今まで、Xウィンドウを起動することはできませんrh7.2、または8.0にしようとしている。およびエンドiには
、 このFedora Core 3をしようとすることを決め、何が起こるかをご覧ください。本当に自分のハードディスクのフォーマットの疲れてるんだ、と私は大幅に私のラップトップの寿命が短くなるわけだ。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
tuza2000、何をすると
、 ライブラリのパスを変更しないことを意味するのですか?場合は、cds.libファイルを編集することはできません?以来
、 私はいつもそれを変更することができますが、奇妙だ。
何かのノートパソ¥コンに悪いことされず
、 ディスクをフォーマットします。この問題は
、 ソ¥フトウェアに十¥分なIC5033をサポートするため
、 古いを見つける必要があります。は、RHEL 3の以下の必要があるということです。それがわかれば
、 そのシステム上の適切なATIドライバをインストールする必要がありますを取得します。
こんにちはgliss、
私が何を意味してください。私はしようとするかどうか私は
、 右のドライバを見つけることができるし
、 それをインストールしてください。
ありがとう。
ネオ
