FBUS電源オフ、ターンコマンドの
7
7rots51
やあ
ノキア3310このコマンドは何です
か ?
よろしく
Temat szkodników jest - niestety - zawsze aktualny, a nowe informacje przedstawiają malware o nazwie Citadel. Uderza on tam, gdzie hasła powinny znajdować się pod specjalną ochroną, a mianowicie w ich menadżery.
Read more...
Nokia3310のコマンドを有効にしていない!たとえば、このための余分なピンNokia3210れました!
私はそれがあると思う
これ までに点滅装置を参照してくださいか?
か (のufs 、グリフィン、電気ショック療法)
にすることができます電源オフ/オン/電話
ケーブル を使用してリセット
の 電話のロックを解除/修理
場合は
、 3310のフラッシュするには、電源ボタンを押す必要がある!
この古いデバイス
にされた
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
Dejan
の 点滅と同様DCT3
新しいものを探す
Nokiaの場合は3310および
その他 のNokia携帯電話用のコマンド( FBUS )知っているからアップロードしてください。
私は
、 Nokia
FBUS から制御したいのですが(オン/オフ)
コード:
ノキア6110のシリアルプロトコルここにいくつかのプロトコルの詳細は、 Nokiaの携帯電話データSuiteの監視が観測したのは、 6110以上の話をするためのシリアルケーブルを使用しています。
その情報はかなりのギャップがたくさんで、現時点では、基本的なフレーム形式を中心にスケッチしています。
それは、しかし、起動してください。スヌープは、有線接続を介して行われた。
が想定される赤外線は、多くの場合、同じデータを送信され使用されているが、低レベルのIrDAフォーマットに包まれることがあります。シリアル通信速度: 115.2 kbpsの
ビット: 8
パリティ:なし
Stopbits : 121xxシリーズおよびNokia Cellularwareは、データとは異なりFBUSのTx Rxおよび行の両方をした上で送信されています。基本的なパケットフォーマット21xxプロトコルには、同様の方法で。
パケットは、 '携帯電話からは、 PCによっては特別なパケットを認め、その逆を介して送信する必要があります。ほとんどのコミュニケーションの形を取ります:* PCのパケットを"要求"やコマンドのいくつかのタイプを送信
* 6110は、受信確認を送信
* 6110は、要求パケットに応答を送信
* PCの確認応答を送信するPCからのパケットのフォーマット:
| 1e | 00 |が0C |種類| 00 |レン| ...体... | Ñ |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- ---- -- --- ---------- - -- -- ---- ---- タイプ:メッセージタイプの一部の表¥示:
( 1 、 2 、 4 、 10 、 11 、 13 、 14 、 64を見た)
レン:長さをバイト単位で次のバイトから包括平方する
Ñ :このパケットは、グループの一部( )長いSMSの例であることを示して
この1つの方法を含む多くの他のメッセージは、ある
平方:パケットのシーケンス番号、
最下位ニブル:それぞれの範囲は0 .. 7でインクリメント
新しいパケット
最も重要なニブル: ?
通常は4となるようだが表¥示されます
が0にこれが最初のパケットではない
1グループ。
6も見ています
0 ? :は0x00 、奇数のみ含まれている場合、レン
chk :すべての前の16ビットワードの16ビットのXORPCからのACKのフォーマット:
| 1e | 00 |が0C | 7階| 00 |レン|タイプ|平方| chk |
-- -- -- -- -- --- ---- -- ---- ---- タイプ:元のメッセージのタイプに対応
レン:長さのバイト数では、常に2
平方:最後の3ビットのパケット中のシーケンス番号を示す
ことは認めたが、最も重要なニブルは通常0です。
8シーケンスのエラーですか?
chk :すべての前の16ビットワードの16ビットのXORと続く。
6110からのパケットのフォーマット:
| 1e |が0C | 00 |種類| 00 |レン| ...体... | Ñ |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- ---- -- --- ---------- - -- -- ---- ---- タイプ:メッセージのいくつかの表¥示タイプ
( 1 、 2 、 4 、 10 、 11 、 13 、 14 、 64 )観察
レン:長さをバイト単位で次のバイトから包括IDに
Ñ :このメッセージは、グループの一部( )長いSMSの例であることを示して
平方:パケットのシーケンス番号、
新しいパケット
最も重要なニブル: ?
4正常にするようだが表¥示されます
が0にこれが最初のパケットではない
1グループ。
6も見ています
0 ? : 00 、レンは含まれている場合、奇数
chk :すべての前の16ビットワードの16ビットのXORと続く。6110からのACKのフォーマット:
| 1e |が0C | 00 | 7階| 00 |レン|タイプ|平方| chk |
レン:長さのバイト数では、常に02
8シーケンスのエラーですか?
chk :すべての前の16ビットワードの16ビットのXORと続く。PCからのSMSの送信の形式:のGSM 03.40については、次のフィールドになる
明確。
それを指摘することとし、データの形式
このパケットには、 SMSの送信TPDUに異なっている。
フィールド
しかし、同じです。
どのようにメッセージが表¥示さ自体のGSM 03.38
満載されている。
このパケット形式でのみレン限り有効です< 0x41
長くする場合は、メッセージの長さにし、そのパケットを強制する
メッセージを複数のパケットに分割されています。
私は投稿させていただきます
情報まもなく。-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ - -- -- -- --
| 1e | 00 |が0C | 02 | 00 |レン| 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 |シエラレオネ|セント| .. sca .. | | 00 |パイ|直流|
| mlの|ライブラリ| dt | ...ダ...|..副社長メッセージ..|... ... | 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -------- ------ --------- -- -- -- ----- - レン:バイト以下のパケット長を含む平方
シエラレオネ: SMSC番号レンセントを含むオクテットの
セント: SMSCコードタイプ0x91不明国際0xa1 -例は0x81国家
sca : SMSC番号。
すなわち、このBCDフォーマットで包装されています。
オクテット1泊2桁
かどうかはされていない番号20桁または10バイトのフィールドです。
: TPDUの最初のオクテットは、有効期間などの形式を保持flas
円周率: pidを、プロトコル番号
直流: DCは、データの符号化方式
mlの: 7ビット文字でメッセージ長
ライブラリ:送信先アドレス(ダ)を使用する半オクテットの長さ、
dt :ダタイプなど。
81 -不明91 -国際a1国家
ダ:先数すなわちBCDとして満員。
オクテット1泊2桁
これは、 10バイトのフィールドです。
未使用のオクテットが保持できる
ごみ。
副社長:有効期間( 1バイトの整数または7オクテット- vpf ) 7バイトのフィールド
メッセージ: 7ビット文字をバイトにパック( )のGSM 03.38を参照してください
平方:パケットのシーケンス番号、
新しいパケット
最も重要なニブル: ?
4正常にするようだが表¥示されます
が0にこれが最初のパケットではない
1グループ。
6も見ています
0 ? :パッド不戦勝、レンている場合にのみ変
chk :すべての前の16ビットワードの6ビットのXORと続く。例:987654321のSMS経由で送信するSMSC 12345678 。
TPDUの最初のオクテット
( ) = 0x11 、有効期間(副社長) = 0xa7 、
データのコーディングスキーム(のDC ) = 0とプロトコル識別子( ) = 0 pidを。
メッセージは" hello "を読み取る- 0xe8 0x32 0x9b 0xfd 0x06パック形式で:1e 00が0C 02 00 31 00 01 00 01 02 00 06 81 21 43 65 87 F9キーを押します63 a8 00 00
00 11 00 00 00 05 09 81 89 67 45 23のF1 b8 81 20 15 63 a7 00 00 00 00
00 00 e8 32 9b fd 06 01 44 00電話帳のパケットフォーマットは、以下の説明で、私=モバイル機器(またはそれのメモリ)およびSM = SIMカードは携帯電話である。PCの電話帳エントリを読む:
| 1e | 00 |が0C | 03 | 00 |レン| 00 | 01 | 00 | 01 |回|九| 00 | 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- 回:ストレージタイプ- MEが03 -小など02例
九:インデックスシムからインデックス1の場所を読むこと例:
1e 00が0C 03 00 09 00 01 00 01 03 01 00 01 46 00 57 0a6110は、電話帳への応答を読む:
| 1e |が0C | 00 | 03 | 00 |レン| 01 | 08 | 00 | 02 | 00 | tl |本文|オランダ| NUM件| 05 | 00 | 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ---- -- --- -- -- -- -- -- --- tl :名前のテキストの長さ
本文: ASCIIでエントリ名本文
オランダ:コードレン桁( )
数: ASCIIでコードシムの場所への対応例1を含むページを読む
"アクションライン" 、 0345888444 :
1eが0C 00 03 00 20 01 08 00 02 00 0Bは41 63 74 69ビル6F 6e 20 4c 69 6e 65
0a 30 33 34 35 38 38 38 34 34 34 05 00 01 44 5d 18携帯電話を返す( )期待から空の場所を1レディング:
1eが0C 00 03 00 0Bは01 08 00 02 00 00 00 05 00 01 47 00 58 0a
つまり、テキストやコードの長さが0としているが、実際のテキストです
または番号フィールドPCの電話帳エントリを書く:
| 1e | 00 |が0C | 03 | 00 |レン| 00 | 01 | 00 | 04 |回|九| tl |本文|オランダ| numが| ffを| 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- - -- -- -- -- -- --- 回:ストレージのタイプ02 - MEが03 -小など
九:インデックス
tl :名前のテキストの長さ
本文: ASCIIでエントリ名本文
オランダ:コードレン桁( )
数: ASCIIでコードエントリを"テスト" 、 1234年には、電話機のメモリロケーションインデックス2 :文章例:
1e 00が0C 03 00 13 00 01 00 04 02 02 04 54 65 73 74 04 31 32 33 34 ffを01 47 00ブルキナファソ¥336110への電話帳を書くの応答:成功:
1eが0C 00 03 00 06 01 08 00 05 01 46 1e 42
^ ^ -成功を示して?失敗したため、インデックスが範囲外ている:
1eが0C 00 03 00 07 01 08 00 06 74 01 43 00 7月28日
失敗を示す--- ^ ^ ^ ^ -理由を示して?PCの要求ストレージパラメータ:
| 1e | 00 |が0C | 03 | 00 |レン| 00 | 01 | 00 | 07 |回| 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- --- 回:ストレージのタイプリクエストパラメータは、 SIMカードの例:
1e 00が0C 03 00 07 00 01 00 07 03 01 43 00 52 036110記憶域パラメータの応答:
| 1e |が0C | 00 | 03 | 00 |レン| 01 | 08 | 00 | 08 |回|金曜日|お問い合わせ| 01 |平方| 0 ? | chk |
-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- 回:ストレージのタイプ
金曜日:無料場所の数
問い合わせ:使用される場所の数シムは、 90のロケーションをしているストレージ用応答例:
59が使用されています:
1eが0C 00 03 00 09 01 08 00 08 03 1階3b 01 43 00 64 18
