ESRのメーター
F
fuevarde
プロジェクトは、イタリアの雑誌(ヌオーヴァElettronica N212)から来て、それは非常にシンプルだが興味深い。私はそれをビルドしたので、私はそれは非常に便利だと思ういくつかのコンデンサをテスト:それをビルドします。コンデンサが良いかされていない場合praticallyあなたが見ることができます。これは、コンデンサのESRは(等価セリエAの抵抗)(電解ていない)を測定します。これは100kHzで働くことをブリッジ回路です。次の可能性をそこにいる::1)電解コンデンサは良いことです:(低ESR)ブリッジがバランス滞在するメーターが最大限に達し、現在表示されます。 2)電解コンデンサは良いされていない:(ESRが高い)橋がアンバランスされ、それはメーターが少ない電流を示すために発生します。として以下メートルになるのESRがより高いと表示されます。いくつかの測定したら、できるようになりますコンデンサは良いものかどうかを決定する。コンデンサはよいことではありません、最大と赤のLED電流を示すでしょうメートルれるランプ:3)電解コンデンサの短絡がある。 4)電解コンデンサが壊れている:メーターが移動することはありません。コンデンサはよいことではありません。
資料は完全ではありません。不足している、コンポーネントの値と半導体型です。
はい、私はそれを忘れて...コンポーネント:は、R1 = 1K5 R2は、R3は、R4は、R5は= 10KのR6は= 68KのR7は= 4K7 R8は= 12KのR9は、R11は= 1Kの、1%R10は、R12は=百分の22から1 R13は、R14は= 1KのR15は、R16を、R17を= 47K R18を= 15KのR19の= 680 R20は= 2K2 R21は= 20KのトリマーC1、C2を= 1 microF電解C3は= 1nFのポリC4は= 100nFのポリは、C5、C6 = 1microFポリのDS1、DS2社= 1N4007のDS3 = 1N4148をDL1に= LEDがTR1は、TR3が= BC547 TR2の= BC557 IC1は= TL084 S1は=スイッチごめんね!! :Dさん
あなたの情報のThnaks、私はそれを探しています。
私はESRのリポジトリを始めました...見てください! [URLの= http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html]のESRのリポジトリ[/ URLの]
こんにちは、誰かがこのESRは[urlはhttp://kripton2035.free.fr/esr-go-russian.html =]のESR -ゴーロシア[/ URLの]は、サイトのファームウェア上で作業中であることを確認?あなたはコスタスありがとうございます
こんにちは、はい、私はでした。 hexファイルの作品のようだ。 - 220Kohm - LM393の3番ピンに+5 V - これが正しい容量を表示することです1:私はいくつかのマイナーな修正をしなければならなかった。正しい値を示すようにするまでは、この値を変更することができます。 2 - 置換R4は(22Kohm変数)2つの固定抵抗。 R5に+5 VからR5と所要時間は約7,5キロオーム- 5Vから10Kの。 7,5 Kは30,000から作られた+平行30,000 + 10,000 all3インチ3 - ジャンパがjmp1短絡する必要があります。 PIC用の電源を指定します。それは偉大な動作している1N4148を - 私は、IRF530、VD4の代わりに、IRF640とVD5を使用していた。私はそれらを吸取りことなくコンデンサを測定することができます。電源、インバータswiching、マザーボード、VGAボードでテストしています。それは私が頑張って(プラスチックケース、テストリード含む)30米ドルをabboutかかります。 [引用は=コスタス; 838903]こんにちは、誰かがこのESRの[URLを= http://kripton2035.free.fr/esr-go-russian.html]のESR -ゴーロシア[/ URLの]よう、サイトのファームウェアにして取り組んでいる?あなたは[/引用]をコスタスありがとうございます
こんにちは、あなたの意見をありがとう、私は、このデバイスを鍋の罰金....見て添付してください。コスタス[のURL = http://images.elektroda.net/21_1300166704.jpg]の[を/のURL] http://images [のURL = [/スペース] http://images.elektroda.net/21_1300166704_thumb.jpg~~V [スペース] /] [をスペース/ URL]に] http://images.elektroda.net/8_1300166704_thumb.jpg~~V [をスペース.elektroda.net/8_1300166704.jpg]の[
コスタス、またはbkelciov、バッテリー(AAまたはAAA)の(古いもの、新しいものを)を測定して、私たちのGO赤沈メートルで結果を教えてくださいできますか? [URLを= http://www.electronicslab.ph/forum/index.php?PHPSESSID=e41cd5df8cdddb8e43eff9eda3beac1a&topic=8863:それは我々がざメーターがここにないように、このメーター(とバッテリの内部抵抗を測定することができるかどうかを確認することです。ヘルプPlzを[/ URLの])のおかげで - 私は材料とESRメータの部品を組み合わせることにより、確認msg209420#msg209420]。
こんにちは、いいえ、あなたは0,6以上の電圧を防ぐために、リードテスターの並列に配置2ダイオードのバッテリbeacauseあらゆる種類の測定は出来ません。
それはバッテリの電圧を測定するためではない、それはバッテリの内部抵抗を測定することです。ざ回路([のURL = http://kripton2035.free.fr/digital%の20esr/esr-kinza.html]赤沈-ざの[/ URLは])は、プローブの後ろに2つのダイオードを備えています...それはバッテリーの実容量の良いアイデアを与えることができる電池の内部抵抗を測定することができます...感謝します。
赤沈-ざは0,470.01μFのコンデンサ傾度プローブとダイオードを備えています。ゴー- ESRはしていません。
私は、バッテリーを測定しようとする場合、デバイスを破壊するために大きなリスクを2つのデバイスは、MOS - FETとコンデンサを短絡することにより、さまざまな測定原理、ゴー赤沈測定内部抵抗を持っています。とにかく最初の機会に私が試行されます。コスタス
