DDSのフィルタの設計
B
blastronics
私は、200MHzまで動作するから0れますれることが設計ジェネレータを時計から、アナログDDSはオフているカット通過フィルタ低は120MHzの。このフィルタは、コンパレータの内部にbeeingて供給する前に出力のジッタを除去されたため。
もし私と同じこのフィルタはされる設計200MHzで動作さDDSを、?このために出力する場合は、周波数出力することができます最大200MHzのフィルタのために教えて私をどのように設計ボディは?
フィルタは、ジッタが関係がないです。これは、エイリアスを周波数の出力がする必要がなくなります。場合、例えば、DDSをで、実行クロック300 MHzのプログラムは、出力を2425にして10日のDDS出力をする2425もある290。ローパスフィルタは、除去するために設計されて別名で290 MHzの例では、この。DDSの場合は十¥分に速くDACをあなたがして、エイリアスは、振幅と同じなることで出力必要に応じて、としフィルタする必要があります。
おかげでbiff44、
私はデザインを考えるのDDSこの件に関して私はもっと必要にしてください。
チュートリアルをすることができます技術よりもアナログから任意の場合は、お勧めのウェブサイト他のですか?
blastronics
している場合、出力、周波数は、クロックよりかなり低い/ 2エイリアス振幅は小さいがかなり。これは、オシロスコープ階段のステップにある小さな見えるように。振幅として、所望の出力同様の成長する必要がある周波数に近づくクロック/エイリアスは、2日、それがなるフィルタすることは困難より。
、イム200MHzののDDSの設計を考慮し、現在の1GSPS(AD9858の出力をします)これは提供するよりも十¥分以上する。
また、フィルタは、アナログ与えられたが120MHzのローパスフィルタのでした。もし私がしたかった私は理解して機能¥を、この信号をブロックするフィルタも。これは200MHzのです。allias信号を他のことに言及して生成します。
手段か、これは200MHzのがより大きい帯域通過フィルタを持つフィルタを私が再設計?
β<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif¥" alt=¥"ローリングアイズ¥" border=¥"0¥" />
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />
はい、フィルタを作成、200 MHzのローパス。または200 MHzに若干の方法より高い場合は振幅をすべてのフラットが必要。
操作のDDSプライマーでこのチェックアウト:
www.ieee.li / PDFファイル/ viewgraphs_dds.pdf
操作をアンダークロック17を起動回避ページ。アプリケーションの99%は周波数よりもクロック以下に出力を制限するのRF。しかし、周波数は特に理由はクロック上で動作することができませんでした。振幅は(理論上は)sinc関数の意志でかもが劣化し、機能¥に示す実質的に高速DACの制限による。
アプリケーションunderclocked場合は、ローパスフィルタを通過が必要に使用するフィルタの基本的、時計のエネルギーと出力(使用するには場合はエイリアスの出力周波数)の電源を出力します支配使用して覚えていることが必要になります。
良い方法が来てすぐに高速化する意味がすべて、それはネジの周りまでフィルタこれらのデモボードからアナログデバイス、フックをし、ラップトップスペクトラムアナライザ、ジャンパでオンボードローパスフィルタのものの1つを得る。理論をもサンプリングは約役立ちます少し知っているがします。
ないと主張した""は、200MHz 0までいたbiff44彼がいる場合の提案、それは希望される優れています。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
ああ!十¥分なコーヒー。カットフの信号に200 MHzの210 MHzの0を出力するかそこら場合、あなたはそうはおそらく必要がある場合は、ローパスフィルタを。私は出力思った周波数単一の彼が探している。
おそらくそうか、MHzの必要クロックを500。
みんな!
アナログからDDSはいる1GSPSサンプルを持っていますチップはいるのサンプリングレートを、次のし400GSPSの。私はゲス私は500MSPSの少なくともれます使用してこの時点で、それを運用し、チップと?いっそのことで1GSPSまたは?
感謝します。
私はクラフトコイルローパスフィルタのサンプルが求めるからフィルターモジュール、これは300MHzの通過帯域を持っています。これは考慮レイアウトから私を希望保存します。
このフィルタは、フィルタを持って7nodesの。
