!!!!!!! DCモータを高速
U
usman_star2
こんにちはfrnds、
私は、ADCまたはDACのDCモータを実行したい で1つの方向を使用のPWM
1)まずプログラムが最大教えてください。
モータのDC速度の2)からタッチパネルTopトップへ戻るように入力与えたし、モータ速度、特定の実行でこの。
親切に添付教えて私を構¥築することができます私はどのようにし、プログラムを、これは、もしuが行っている任意の既に材料
ありがとう非常に
さようなら
上の最後の編集usman_star2 2007年10月27日18時52; 2回で編集合計
usman_star2は書き込み:
こんにちはfrnds、
私は1つの方向にDCモータをPWM DACまたはADCを使用して実行する1)まずプログラムが最大教えてください。モータのDC速度の
2)からタッチパネルTopトップへ戻るように入力与えたし、モータ速度、特定の実行でこの。親切にどうすれば、プログラムをビルドすることができますuは任意の材料が既にこれは、それを添付して行われている場合を教えてください
ありがとう非常に
さようなら
何言って男をするかは、地獄。あなたは他の任意の尊敬しているいけない。
私は学生です。ので、完全に[OK]を学習段階はコーダーの学生は常にします。
そこで次回はこれらの事をいけないください。あなたは本当に気持ちがハート私。
私は残念です。
[OK]をしたがって、このL293D DCモータを使用する私。
現在のプログラム教えて方法を私に
usman_star2は書き込み:
あなたは人を言っている地獄。
私は学生です。
ので、完全な符号化[OK]を学習段階の学生は常にしないで。
だから、次回これらのことをお願いいけない。
あなたが本当に私の気持ちをハート。
私は残念です。このL293D DCモータは、i [OK]を使用するので。
今私にプログラムする方法を教えて
これは、プロジェクト年間されていない私のファイナル。
それは自分自身であるミニプロジェクトそのためにしたい私は。
[OK]を
これいけない場合私の名前をモータの知っているの正確なDCの名前モータの次に伝えるニュースを私に交流しましょう。
dontは、コメントを与えたこれらの。
nはいけないの仲間がoversmart。
[OK]を
ウスマンは、あなたが助けを必要とする非常に基本的。私はモーターのDCについてグーグルと提案し、あなたに手渡される学習へのプラッタについてスリヴァーて彼らの前にあなたが求めてここに。
しかし、私は..あまりにも建設しようとすること
ここに開始される良いする場所を得る
時間**患者:/ / homepages.which.net /〜のpaul.hills /スピードコントロール/ SpeedControllersBody.html
Mr.Cool
何を構¥築したい場合は?
DCモータコントローラ?
どのようなモータのDCの種類か?(電圧、スピード、パワー?)
次に、あなたが決断を下すことを示唆しの種類はどのドライバーあなたはとL293Dなどが必要()
DAC.
DACを またはPWM
に制御する使用して。
場合、速度を持つタコを決定するために有用であるADCができるモータがが容易にエンコーダです増分およびコントローラあなたに接続カウンタこれをする。
usman_star2使用すると、2006年5月できたメンバーに貢献している学んだ限りのように。ゼロ
投稿してください75あなたはcrosspostedている、または時間繰り返し同じ50%のメッセージについて、あなたに要求がないため配信されるプロジェクトを競った全体がが。
まだ1つのポストは、どれも、ゼロ、灘、教授が一人は、他の任意の知識に貢献/共有をここでは、まだあなたのことをするには、することができますだけで手のプロジェクトを十¥分に文書化投稿を期待し、誰かが。ごみプロジェクトの場合は何です計画あなたの?あなたがいないか動作するプロジェクトはしない表¥示する場合は動機があるかのスキルを理解し、あなたの教授期待され、次に何の計画があるの?
あなたの漠然としたと気の抜けた記事は、一部のあなたの努力のすべてのスキルや記号を表¥示しない、そのプロジェクトとの基本的な部分を説明最も困難な時期をでもなぜあなたがしていることなど。
今まででは、あなたもGoogleを使ってみましたか?
とにかくリウマチ- 130モータはL293D試合に良いです。しかし、私はあなた利用する必要がないですアイデアをモーターが、もしあなたが言うのは不可能¥だ。
シンプル答えは)6 VDCにおもちゃを3を実行し、sを(テイクアウトモータを購入し、プロジェクトをで使用しています。
して卒業証書PSは場合ではない、このプロジェクトの一部私がプロジェクト卒業と停止する場合はアドバイスサボっ周りのための選択奇妙なことですICDを私見ではあなたの努力を身に付ける。何かを助ける知っている対象をあなたがする場合選ぶ場合は。
あなたはおそらく..したいこの
時間**患者:/ / www.silabs.com/public/documents/tpub_doc/anote/Microcontrollers/Precision_Mixed-Signal/en/An191.pdf?sa_campaign=external_ads/EDN/AN191/ResourceCenter
Mr.Cool
ポートを平行を使用し、マイクロコントローラまたは。ここなら、ポートを使用して並列あなたがキーパッドをモータとインタフェースするためのいくつかのリンク
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=64
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=58
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=46
ビビンジョン
www.bibinjohn.tk
ここならポストあなたがtrinigそれはモーターのDCを制御私を見ると、その後で:
935732 ftopic281289.html#
