"DACの0から5ボルトから3,4、または5アンペアでレギュレータ制御
N
new2eda
誰でも良い方法は
、 この達成するために知っている。
私が:
LM723の
2N3055の
ほとんどの3端子レギュレータ。
しかし
、 私は0から5ボルトの制御は
、 意匠権私は、DACを与えることを得ることができません。
私の現在の回路ポット調整をLM723を使用します。
任意の助けいただければ幸いです!
ありがとう
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2011/11/6-tb-na-wynos-od-wd.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/79/1796418/my-book-ii-zaj.jpg" /></a> Dysk zewnętrzny My Book Studio Edition II z pewnością pomieści wszystkie wasze pliki, a i trochę miejsca zapewne zostanie w zapasie.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/137c0cb6/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/98132129939/u/0/f/491281/c/32559/s/137c0cb6/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/98132129939/u/0/f/491281/c/32559/s/137c0cb6/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
ここに723電圧レギュレータと2N3055パワートランジスタのアプリケーションです:
http://www.radiolocman.com/electrical-engineering/circuit-cache.html?di=11189
ポテンショメータと0をフィードすることができますR2の代わりに- 5Vを直接に分圧器を介して( 723エラーアンプ)の入力。
しかし、私は、この回路では電圧を0Vに..近くを生成することができるとは思わない
0以下の例は何かの電源..異なっている
この例では、3140オペアンプ..に基づいて
、 回路P2フィードを0の代わりに(電流制御)し
、 再度、- 5VのDACからのエラー(出力範囲)に分圧器を介してアンプの下の部分を削除することができます
フル負荷(5A以上)で
、 平滑コンデンサ..で0の両方の例では- 5Vをoutpu必要となる≈10 - 12Vの非安定化DC電圧
また、2N3055ための巨大なヒートシンク(10V @ 5aを= 50Wの熱..)を忘れていない
よろしく、
IanP
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
おかげで、私は本当に感謝いたします。
私は、LM723をし
、 実行して、そこを追加する方法は負の1.25Vの場合のリンクに表¥示し
、 それを0ボルトを提供する回路ですか?
すべてのあなたの助けのおかげで、私はポイントを送信される、私は私にあるといるんだと思う。
いつから負電圧を生成することができますチャージポンプ(例えば、SI7661:http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1357)または簡単な回路で非常に人気のタイマIC 555をベースに構¥築することができますを使用して
、 プラス( )..添付画像を参照してくださいこの負の電圧を安定化するツェナーダイオードを追加し、723電圧レギュレータ..の負のリファレンスとして使用する
よろしく、
IanP
IanP、
オクラホマ、良好に聞こえるが、以来
、 私は1つの場合は
、 リンクで、私は1.5Vのバッテリの負の参照用として
、 テストのためだけに接続して使用することはできません投稿LM723のように実行している。
ここで
、 この回路の場合は
、 出力は0ボルトに行くように
、 負のリファレンスに接続希望ですか?
IanP、再度、ご協力に感謝します!
R2は、723 ..のR5と( - )Vの底の下にしてください
この..すればいい
〜 に関係する、
IanP
イアン、
多くのおかげで、私はそれを試してみてあげるとすれDACの0から10の抵抗divder付きそれを制御することができますし
、 負のリファレンス電源を参照してご指摘のとおり。
ありがとうございました!
