CPLDとJTAG接続
S
sadashiv_sm
こんにちは、
私は回路ザイリンクスfamileyとして1 3が行わXpla jatagケーブルのためにザイリンクスのCPLD。
私はPC44のを持ってCPLDのXCR3064XL -。
私は、CPLDが接続JTAGピンとVCCとGNDのpinstoします。
作品で3.3VのCPLD。
しかし、私というエラーメッセージのdosentは、JTAGを識別します。
何が問題でしょうが。私は解決策の午前検索。しかし、もし誰かが知っているし、教えて私は。
私はピンをPORT_EN haventは接続。その浮動小数点。何がピンをアプトのCLK、はどうすればピンCLKを接続してください。
....返信を待っている
おかげで、....よろしく
Sadashiv ...
私たちが知っている一握りですが、私たちはいけない知っているoceanfulです..........
JTAGピンは使用されません。
からできますが、ザイリンクスはマップとして他のピン固定彼らはいる。
するか、または未接続することができます残して(
、こんにちは
種類のおかげでの.....返信
参照してください私の問題は.....です
私xilxnのISE WebPACKのdosentを検出のJTAG .....
私は.....事次が行わ
私は、CPLDにファイルをダウンロードする単純なカウンタを選択します。
私は....回路が作らJTAGを...このjtagの接続にもおよびピンのCPLDと私は供給の安定化と3.3VのCPLDをして搭載。
私は....浮動CLKのつまりCLKとPORT_ENピンを任意の接続haventは
sombody場合、または状況と同じsombodyがある行ってからお知らせ私がしてくださいが、このためのソ¥リューションを....
おかげで、よろしく...
Sadashiv
私たちが知っている知っているが一握りのものいけない我々は.......ですoceanful
ねえ、ここ)です私の2セント(よくでペニーは、少なくとも
ですから、もちろんて得たチップを、電源は別に、すべての浮遊ピンから、ケーブルのDLを使用するのJTAG、ダウンロードするためのソ¥フトウェアをDLのケーブルを外します。
私が)チップが40代ではない今持っている格子は原料を使用し、ザイリンクスは、私との短い中ですが(私は、ものをその一般的ないくつかのだけのアドバイスを、私はできません与えるリアル。
ケーブルを仮定すると、ポートパラレルあなたが使用して:
1。ケーブルかあなたのダウンロードのソ¥フトウェアの種類をdiffirentを選んあなたが許可しますか?ラティスは、しかし、彼らが名前が必要'汎用シリアル'のいずれか。
2。場合は、ケーブルと言う'への電源は'それはしないように'がありません検出それを言うだけで何か'がないケーブル、または検出されました''?検出のための格子にケーブルがある'電圧検出をソ¥フトウェアが'が縛ら必要がVCCに、それ(と思うパラレルケーブルで、ピン15)。知っているではなく、それが接続されてのことポートパラレル別のソ¥フトウェアはまた、いくつかのピンよう一緒にパラレルケーブル必要がタイ。12と11何かに縛らようにピン8は、。
3。コネクタは、チップをバッファした有線、間違った、限りへの接続を右としてお持ちのパラレルポートの場合と仮定しても、覚えて、自分自身では、内蔵ケーブルを、あなたのすべてがまともな3.3vのそれを実行に電源をするには、さおそらく何かを得る。これはダウンロードされませんが、それを検出し、その後、デバッグを約することができます心配。
申¥し訳ありませんが明らか場合は思えるが、我々は接続した電源をなして、すべてのことのように困惑して何か。
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />
あなたはしない)を使用する5Vの場合でも、どちらも、電源を必要とCPLDとケーブルは、バッファチップ(これは必要になりますは3.3Vではなく、時には。
言ったように私は、私が原料のザイリンクスだ不慣れで、1つのため、この上のビット'西'に私がことができます。メッセージをエラー別の、任意の試していない接続のCPLDをJTAGケーブル?
最後に、単に'グーグルザイリンクスのダウンロードケーブル回路'と、そしておそらくしようとする別のようにあるは以下のとおりとしても似たような存在はかなりているすべての、loadsは1996年、新しいソ¥フトウェアは、ポートパラレルピンを異なる可能¥性があります使用して少し。
多分それはお手伝いします、多分それは退屈だしません、私は、私が働く方法を知ってイライラすること、これらのことができます取得すること。
、幸運
コード埋設(で)。
IIRCザイリンクスのデータシートは、ピンを指示これらについて使用していない場合は環境が騒々しいインピーダンスです10KのconectingでGND PORT_ENにOのようにI /たぶんそれが問題であるあなた。
グッドラック!
テストをする場合のJTAG高速あなたがしたいことを直接使用
トムスは、TDI、TDOの、TCKのは、GND、VCCのPCのポートの平行ピンTDOのことを確認していますプルアップ抵抗が。
