C #
A
atferrari
C #
の -コンソ¥ール
を使用する 。
私の行動との間の遅延を実装する必要があります。
or be asigned to repetitive
actions.
彼らは1回または反復 的な行動にasigned
ことが起こる はず
and Timers.Timer
already but I can not find how they should be used.
私はすでに どのように使用
する 必要
がありますが
、 私
を 見つける
こと ができません
Threading.TimerとTimers.Timer確認された。
誰も説明していただけます方法については、コードのサンプルを見せ?
有難う。
このコードを使用することができます:
システムを使用して;
を使用してSystem.Collections.Generic ;
を使用してSystem.Linq ;
を使用してSystem.Text ;//you must write this line
を使用してSystem.Threading ;
/ /この行を書く必要があります
名前空間の遅延
クラスプログラム
静的な無効メイン(
文字 列[ ] args )
を(
Console.WriteLine ( "私の名前は: " ) ;//delay of 1000 milliseconds or 1 second.
Thread.Sleep ( 1000 ) ;
/ / 1000ミリ秒または1秒
の 遅延。
Console.WriteLine ( "モフセンYazdani " ) ;
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
