B
BLACKOPS
こんにちは、
私hav XUPV2Pボードです。私は、XPSからBSBでビルダを実行している。
私はコアのMicroBlazeを生成午前、マニュアルを次に示します。
私は最後の段階"ボタンを生成する必要があります選択"周辺機器を、Enterキーを押しますをします。.
マニュアルに従ってに、私はボード をダウンロードデザイン"する必要があります参照してください次の
オプションを含むダイアログボックスをと"デザインをテスト します。i dontは生成私を押して参照してください、このオプションをした。(多分そのEDKのためのそれ以降のバージョンを持って私が)
process begins to run...
生成ビットストリーム処理>
とにかく -
のXPS ハードウェア
メニューをした後、すべての私が選択次の実行を開始する...しかし、後でエラーが発生これは私を得る:
コード:生成合成のプロジェクトファイルを...XST合成を実行している...
情報は:MDTは - 次のインスタンスXSTで合成される。
警視庁オプション
IMP_NETLIST = TRUEには、NGCファイルは、XSTを使用して生成されることを示します
合成。
IMP_NETLIST = FALSEの場合は(デフォルト)のインスタンス合成されていません。
IPNAME:microblaze_0_wrapperインスタンス:microblaze_0 -
メール:¥¥プロジェクト¥¥ EDKの¥¥ test1を¥¥ system.mhs 35行 - XST合成を実行するエラー:MDTを - 中止XSTフローの実行...
情報:MDTを - 参照してくださいメールに:¥¥プロジェクト¥¥ EDKの¥¥ test1を¥¥合成¥¥ microblaze_0_wrapper_xst.srp
詳細についてはエラー:MDTを - platgenエラーで失敗しました!確認:*** / system.bmmエラー[2] [実装完了!
生成ビットストリーム処理>
とにかく -
のXPS ハードウェア
警視庁オプション
合成。
