AVRのAT90S1200スピード?
G
こんにちは、
私はプロジェクトをビルドする時行くことはUCを必要と速い。(カナル 有料TVのデコード)
fimiralrは私は各マシンサイクルAT89C2051があり、それがサイクル時間12発振器またはクロック。
だから命令する場合1水晶は24MHzで(時間)最大値は0.5です私たち(大きすぎる)
と私PIC16f84とfimilar各マシンサイクルもだけでなく、それはサイクルを取る4発振器またはクロック。私はAT90S1200についてお読みください。
速度か、この速度でUCは動作しますか?
何が分です。命令時間?
ありがとう
エジプトファラオこんにちは!
プロセッサ場合、一連の51使い慣れたていることは、その後、アトメルのAT89C51を使用することができます-私は発電機の外部MHzの34の結晶でこのして使用されます。必要になりますが= 12(34000000分の1)*〜0.35米1命令、だから。
PIC16F84は、命令米0.2 =ている4場合taktsので1命令をお持ちの20になりますMHzの写真を、あなたは(4 1 / *)20000000。
命令が1タクトを1必要になります必要以上を使用して最速のプロセッサと、AT90S1200を持って良いかAT90S2313それが作業の10 MHzの(もあなた次第- )はMHzの12は、命令ので、1私たちはなるが1 / 0.1 = 10000000です。
マイクロプロセッサ場合)はユビコムも遅いため(あなたと、取得Scenix -それは、1命令タクト1ている)の条件の一部機能¥しているで最大75 MHzの(または100にも開くMHzのことのでれますそれは:75000000分の1を= 1命令nsの13。
AT90S2313場合される一品は最高だていることを確認デコーダのようにし、3chip。それは)は十¥分な電力をコーディングSSAVIメモリにデコード東工取のスタイルテレビ私は信号を(を意味します。
ご多幸をお祈り致します!/お幸せに!クラッグ。
こんにちは、
グレートThanxxx
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />AT90S2313は、私のために優れています。
私の自作AT89CXXXXプログラマがそれをプログラムすることができます。
ファラオ
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"クール¥" border=¥"0¥" />
エジプト
それらを場合は、"オーバードライブ"することができます簡単にあなたがしない使用2313 EEPROMを内部またはAVRの1200。私はMHzで24 AT90S1200でテストをするいくつかの、それが働いた。これはMHzです事実16それはだったからいくつかの最初のリビジョンで動作するように設計されて、その。今の仕様は最大2425です12。
こんにちは、
私はATMEGA8@28.2Mhzはなかったoverclockのアトメル。1クロック= 35.5ns。
これはマイクロですビット高速8。またベンダー別ユビコムを各層。で100MIPS実行ビットマイクロ8持っている彼らが。いくつかのマイクロ彼らのマイクロは100%のPIC16C54とコード互換。
私は一連のことに同意のAVRもあります使用非常に速く、私はそれをあなたがすることができますあなたは水晶33MHzのことができますが、実行する互換性のあるmcs8051 ds80c310からダラス1の命令をサイクルあたり4クロックがいることを意味8.5MIPS!
あなたがでマニュアルを見つけ、そのことができますhttp://www.postech.ac.kr/group/poweron/manual.html
私は私と思うが、メーカーを覚えていますがないことを確認が存在することも、別のmcs51すればよい(互換マイクロコントローラ)がサイクルクロックごとに1つの命令をすることができますを達成1。あなたはそれを検索する
私は期待支援は、私はほとんど
PS私はギリシャと思うの誰かがあなたフロームたちがいる。もしそうなら...
KALHはXRONIAカイEYXTIXISMENO 2003、
