ATMEGA168が作動しない
P
prabh
こんにちは、私はATMEGA168、それはAVRプログラマ回路を使用してプログラム[URL = http://benryves.com/bin/avr_tutorial/avr_tutorial.htm] AVRの開発[/URL]で起動し、私はそれをプログラミング入門3,4回は持っているしかし、MCUをプログラムするが、私はこの問題が増加したLEDフラッシャーをプログラミングし、と私は電源投入解除時になってしまったPB0上の任意の出力を取得していない私ができることの後にポニーprogはカント私のMCUを検出今MCUを。はじめに - 私は、このページ上でプログラムされたコード[URL = http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/avr-timers-an-introduction/] AVRタイマーまで細かいgoindした。 |エクストリームエレクトロニクス[/URL]事前に感謝と残念私の英語prabh用
最もよくある間違いは、再度ヒューズを変更するために外部clcokを必要としている場合に誤った設定(外部クロック)にクロックソースのヒューズを設定することです。別のAVRを使用している場合、ロックされているAVRのクロックとして切り替えピンを使用することができます。たぶん、あなたはそのような場合には、パラレルプログラマを必要とする、リセットを無効にしている。あなたがそれらを変更、ヒューズの状態をかリコールですか?アレックス
うん私はそのckdiv8で台無しと思うが、私は[色="シルバー"] ​​[SIZE = 1 ]----------ポスト16で追加されたその問題に直面する前または後に私が台無しになら、私はわからない:18 ----------前の投稿は16時17分----------[/ SIZEで] [/色でした]と私は他のAVRを持っていけない
CLKDIV8はプログラミングからプログラマを防ぐことができない、あなたはRSTDISBLまたはCKSELヒューズが変更されていなければなりません。方形波発生器の任意の種類は、一方では、RESETピンを無効にしているならば、あなただけのパラレルプログラマでそれを行うことができます、あなたが有効になって外部クロックを持っていることを想定していないでしょう。アレックス
それは、ポニーのプログレ以外のソフトウェアを使用することをお勧めします。私の自己は初めのそれといくつか問題があった。
いくつかのいずれかが私に言うことができるこれを使用するソフトウェア、また、どのように私は私のMCU(多分チュートリアルの)ロックを解除しません。私は私の新しいPCのパラレルポートを持っていないが、私は私の友人のPCでそれをやる。
このページの最後にパラレルライタがある[URL = http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html] ELM - AVRプログラマ[/URL]のように自動的にこれを行うことができるデバイスもあります[URL = http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en] ATMEGA HVPP fusebit医師 - naprawのfusebity、修正fusebits>> Manekinen DIY [/URL]アレックス
私はそのfusebitのブツを構築するために、そうでない場合は自分でものを作ることができる方法てください。パラレルポートのプログラマは、私はパラレルポートを(私はシリアルポートのプログラマを必要とする)がいけない。
以前の記事では、あなたがパラレルのポストを持っていないが、あなたの友人に行くことだ、なぜパラレルポートは、現在の問題でしょうか?私はシリアルポートを使用して任意の並列プログラマを見ていない。その後、私が見ているだけ他の回路はmega8をresenting mega8ですが、mega168で動作するかどうか私は考えている。あなたが変更したのかヒューズ覚えてますか?あなたがRSTDISBL変更されていない、それして、パラレルプログラマを必要としない、あなただけのCKSELを変更した場合は、外部clcokはすべてあなたが必要があることですし融合しています。あなたのプログラマの速度を(それが可能であると仮定して)下げ、多分あなたは、MCUのクロックを下げていると、あなたもそうそれが認識されているISPを低くする必要しようとする必要があります
私はもののロックを解除するための私の友人のPCを使用することができます。どのようにfusebit医者を作るために教えてください。と、私はあなたを伝えることができると私はXTALピンと私の間に20MHzの発振子を接続するとき(ただし最後のコード私はMCUに書いたPB0でLEDが点滅していた)任意のピンにつながって、それが点滅開始pin8からGNDを削除し、接続することです。 。
あなたが何を意味するか、各プロジェクトは、あなたが作るはずの回路図を持って、私はあなたのリンクを提供している。
そして、私はあなたを伝えることができると私はXTALピンと私の間に20MHzの発振子を接続するとき(ただし最後のコード私はMCUに書いたPB0でLEDが点滅していた)pin8からGNDを削除し、任意のピンにLEDを接続することです。それが点滅します。
あなたがそうならば、コードが、正常に実行された後、何が悪いのか、それがリセットまたはクロックの問題ではないが、私は考えがないことを意味する
私は何を意味、私は私のために一つにしているのか、それは販売のためであることができる。私は点滅する私のコードをプログラムし、すべてのピンのPORTBピン1とその点滅につながったと私は、8ピンからグランドを削除するときにのみ点滅します。
私が投稿したすべてのプロジェクトは、DIY、パラレルプログラマは単に回路であり、fusebitの医師は、ファームウェアとデバイス単独でされていますが、すべてのものはダウンロードに含まれている間、プログラマのソフトウェアが必要です。
