Ampege
O
Orbilius
私は常に2つのことを常に1には
、 数学のイム恐ろしい沼の電子機器は私を知り
、 2私は困難とボルトアンペアとワットの間の関係を理解している試みです。
そこで私と
、 私がばかな質問を負担してください。
私は古いPCのフローに私たちが自分の下に一覧表¥示されますが彼らの力の特性とは異なる情報がscavanged
、 数人のファンがいます
ファン1のDC 12 Vの1.4W
ファン2のDC 12Vの0.15を
ファン3のDC 12Vの0.32をこれこそ
、 ファンの私rightin考えに私はファンのアンプが書かれている仕事を評価され
、 その抵抗性
を テストすること
によって、 1.4
ワット マークして
Vの こと/研究=私
今私の問題は今
ではノートパソ¥コン を希望しており
、 ノートパソ¥コン
の 冷却ファンを使用する私ですが、私はこれを1.5 Vから12 Vの1200Ma ( max )
の 予¥備主変圧器を置くことができますしている。私 かを知る必要は
、 この変圧器を実行するために使用することができますされ
、 1つ
または これらのファンのものです。私
はIE 関与の勘が分からない私は
、 ユニットのどちらか
、 あるいは
( アンペア数に分割する
か )が分からないイム平行線では
、 私のファン
は、 一つの問題であることができますイム1500Ma
A は0.15と同じです。
私は
、 主に以下の中からいくつかのexperiance回路の回路図を持ってる、と私はエレクトロニクスに関する本の数メートルミムスフォレスト
など して実際に何を読んだことがあるが
、 誰かと見て読む場合アイブアイブ話し合うことができることアイブ正しく理解。
デバイスの場合は
、 上記のケースファン
( )は、 12Vの0.15A dous意味
によると 、それは
、 トップスピードで走る
の 12voltsにご利用いただけます(最大電力ワット?
)のニーズ は
それが ( 15 % 0.15 1アンペアの引き分けアンペア? ) 。この意味
は、 デバイスの電源を供給するために何がある場合、上記の変圧器や、 9
ボルトの 電池を言うと評価した。だから私の場合
、 0.15A以上の変圧器は
、 変圧器で起こっていることは
、 定格されているファン
です 基本的
には 変圧器やジュース例えばバッテリから引っ張ってくるが、それについて考えるにも
、 正しい方法です。私は本当に数学がacountに取るような場合は、私の質問に回答してください午前悪い場合
は、 非常に小さな子供に説明したように
また
、 または、 LEDの光を完璧であるとはその中のゆっくりしたパルス光
の 平和を求めているのは彫刻家とiイム。私がこのsomoneこの場合にも役立つ可能¥性のあるコンデンサを放電私と私のどこかで
私は 使うことがacircuit図abookがあるとしてくださいussed
、 イム本当にapreciateとしている方法を使用する方法を知っている。
乾杯。
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/54926/g_-_550x412_-_s_54926x20140602200212_0.jpg" alt="image" />
Premiera systemu mobilnego iOS 8 podczas konferencji WWDC nie była niespodziewana, jednak prezentacja zaczęła się od wbijania szpilek Androidowi. Podczas gdy 9 na 10 użytkowników iOS ma już najnowszą wersję systemu, tylko jeden z 10 użytkowników Androida ma KitKata. Tim Cook postraszył też użytkowników wirusami na Androidzie.
Kolejna wersja systemu iOS została wyposażona w sporo...<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/Ay3qR6Gk_sk" height="1" width="1"/>
Read more...
やあ、
1つだけ質問して
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
ワット数ボルトのX
は 、現在の情報ですので
、 12Vの
Xの 0.15を= 1.8
ワット
0.15A 150mAのです- 1000ミリアンペア= 1Amp
あなたの1200ミリアンペア( 1.2A ) 3つのファンを提供するトランスを処理する場合には
、 AC
DC に変換する整流器を装着している- ? ?
出力電圧を可変することで、変圧器または可変DC電圧レギュレータで異なるタップを意味するのですか?
(変圧器と言うとき-を1つの種類に閉じ込めコンセントプラグインの意味は? )
場合には
、 半分の速度で実行されるシリーズの2のファンのファンが正常に接続して並列に接続される。
ファンの評価は
、 最大12Vの電圧で記載している現在、これは少し高いが起動する時に行くことができます。ひどい場合は変圧器の下で非常に熱くなると定格され、炎の中で上昇してヒューズを吹いて保存する必要があります。あなたMaplins
で flashersが組み込まれて、ほとんどの大規模な町のハイストリート
( )は
、 さまざまな大きさや色を行うには、単なる可能¥性
に 抵抗が必要電池
、 LEDを買うことができます。
thatsおかげで
、 特に多くの助けをクリアすることを意味XXMaは0.XXA 。
transofrmerを買ったのは
、 市販のDC整流ユニットi shakラジオからではなく
、 ラジオの電源をbatterysを使用して購入されています。もし私はそれを実行する1人のファンとして
私 は
、 おそらく
私 が0.15以上の単位で並列に
A と0.32のファンが非常に暑くてクーラーを実行noticably格、私は変圧器のすべての熱を生産したと思うのだが少しjuts過剰なので
、 どちらにして実行し、実際私は
5月1日、 携帯電話から
、 古い変圧器)を使用することになる危険性はないイム。
イムは
、 デバイスの電源供給装置の描画力をどのように影響を明確にされていません。もし私にファン(
例えば ) 0.5 Aと別では
、 0.25で
、 0.25は
、 おそらく
現在の流れ に抵抗を提供するためのより多くの電源で描画されていません定格電流
1Aで トランスレートしていたという。
能¥力以上の利益率が良いので
、 1Aの電源では
、 0.5デバイスのドライブよりも(イム私は少し残念になる)知っているいつもは何です
か ?
小さくても実行するので
、 クールで長持ちのLED flashersたぶん私sholdについては明確にされている、私はLEDの光を使用したいのですが。私は何
が 必要な明るさでゆっくりと点滅する光が
、 秋の順にゆっくりと上昇のIEが遅いパルスされていません。私はたくさんのライトが点滅し
、 ライトは
、 過去に555のタイマを使用して実行している。奇妙なことに私のIC
` なので
、 すべてが明らかに(明らかに論理的であることを理解しやすくしているほとんどのdigramsとしては
、 脳の回路を簡単にデジタル回路を見つける
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑み¥" border=¥"0¥" />
。私の頭の周りは
、 アナログ回路の電流
、 電圧と電源gettinng
、 どのように理解され
、 すべての制御が難しいが見つかりましたアイブ常に
望みどおりの 効果を得るに悪用。
やあ、引用:
transofrmerを買ったのは、市販のDC整流ユニットi shakラジオからではなく、ラジオの電源をbatterysを使用して購入されています。
もし私はそれを実行する1人のファンとして私は、おそらく私が0.15以上の単位で並列にAと0.32のファンが非常に暑くてクーラーを実行noticably格、私は変圧器のすべての熱を生産したと思うのだが少しjuts過剰なので、どちらにして実行し、実際私は5月1日、携帯電話から、古い変圧器)を使用することになる危険性はないイム。
良い助言のおかげで多くの予¥想よりはるかに多くの支援、特に
バ私は それについて尋ねるためのポストを作るのことを考えていたの意味をクリアした。
やあ
引用:
私が必要な明るさでゆっくりと点滅する光が、秋の順にゆっくりと上昇のIEが遅いパルスされていません。
おかげで私はすべてのビットを見つけるにする必要があります
もう1つのコメント:
ほとんど
の 場合を計算するためのファンの配線の両端の抵抗を測定することはできませんが
、 与えられた電圧からどれだけ電流を描画します。オームの法則ほぼすべての小さなフィンには適用されません。
その理由は:
小型のファンは通常のシーケンスは
、 モータコイルを流れる電流は
、 トランジスタの発振回路を使用します。ワイヤの測定だけを使用すると
、 発振回路の抵抗指示実際に多くの電力を実行しているときには
、 発振器描画について紹介されていません。
場合はもはや使用されている欠陥のファンは、ローターから削除し
、 ラベルの下にそれには
、 シャフトには
、 ロータを保持するサークリップを検索し、それを中断するか
、 を切って進むと
、 フレームのローターを抜く。内部のトランジスタと1つ以上の可能¥性は
、 ホール効果デバイス( mageticセンサ)のプリント基板が表¥示されます。
ブライアン。
こんにちはOrbilius
私はあなたをPM昨日送信-まだ開いていない場合...
こんにちはOrbilius
私は別の午後
、 他の日..送信
私が留守
の 時のためのPCから。dont場合は
、 図書の写しを送付する必要があるの
[ OK
] を、私はアマゾンからの555本となった多くの回路に
行く ようになった。アイブ
の パルス光としては
、 正弦波とIMを駆動する回路を発見して生産してからダーリントンのペアを介している。のoffferに感謝することができます。
