ADIsimPLL VCO同調法の問題
R
robismyname
イム使用してcrystek VCOのモデル- 2300のPLL設計2100番号CVCO55BE -。
チューニング電圧は:0.3 V(最小)と4.7Vのは(最大)
周波数は:2100MHz(分)、2300MHz(max)の
チューニング感度は:60 MHzの/ Vの
位相ノイズ@ 10kHzのは相殺される:-103dBc/Hz
ADIsimPLLで、私は、VCOは、次のパラメータを入力して移動:
ボルト= 60、V1の=. 3Vのは、F1 = 2068MHz、V2は= 4.7、F2キー=
F1キーを確認するには、私は、数式を使用し、次の:
F1キー= fは(V0は) kVのの*(V1は- V0は)= 2068MHz
ここで、f(V0は)= 2200MHzの
ここで、(VのはKV)= 60 MHzの/
ここで、V1 = 0.3 Vの
どこにV0は= 2.5VoltsF2キーを確認するには、私は、数式を使用し、次の:
F2キー= fは(V0は) kVのの*(V2は- V0は)= 2332MHz
ここで、V1 = 4.7Vの
どこにV0は= 2.5Volts
わかりました従って私はADIsimPLL配置に必要な値のすべてを、私はドメイン内の時間のグラフを取得するいくつかの誤り。何かがおかしい指示私はこれは。私の質問は、グラフを出力のどのような検出が間違ったロックと私の。なぜこのようしないようにはできますか?参照してください添付ファイルを(同じ質問|周波数エラーグラフ|)
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
こんにちは、
ボルトは、必要が1V @ 2100MHz〜4.5Vの@ 2300MHz = 60MHzの/ Vです。
また、なぜ周波数は、設計@ 2441MHzダブラを有効に?
yendoriは書き込み:
こんにちは、ボルトは、必要が1V @ 2100MHz〜4.5Vの@ 2300MHz = 60MHzの/ Vです。
第1四半期:
データシートは、プロットを示していますKVの。第2四半期:
私は大丈夫と思うのですダブラは、あなたがロックを達することがでする頻度を必要とする選択の中以外のオペレーティングの周波数範囲またはVCOします。
私が間違っているかもしれないが、私はちょうどsythesizerをSIMPLLを使用してCrystek VCOの使用して設計の問題をロックはしなかったしてください。
幸運を祈る。ロッド
