"ad676分解能¥とノイズ
F
Fala
こんにちは、私は2つの質問ad676に関している(ここではデータシートをhttp://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/108732642ad677.pdf)です。一生懸命フル解像度でこのデバイスの(16ビット)ではなく
、 多くの成功を取得しようとしてきた事実の問題として。
1 -それはAGNDとDGND ad676少なくとも1つのポイントを好ましくは接続する必要が指摘されているデータシートです。どこか他のことの読み取りなぜなら
、 もしAGNDとDGNDとの間の電圧差は、ICが破壊することができますが存在する。しかし
、 もしAGNDとDGND ad676にして
、 両方のアナログとデジタルのグラウンドリターンパスを接続することが正確によく使わデジタルセクション内のすべてのノイズがアナログ部に存在する必要があります。右?なぜデータシートのような方式をお勧めして?次に何を別のAGNDとDGNDを使用する場合
、 我々 ad676でそれらを接続ですか?
2私はad676を使用して回路を行った。私はデータシートのすべての推奨事項:)私は、2つの異なる理由ad676で接続して使用しているてきた。参照ad587、アナログセクションと
、 マイクロコントローラおよびデジタルICのためのデジタル地上アナロググランド。イ)のデータシートをお勧めている私は正確に電力を分離している。
c)私は両面基板が
、 大規模な地上のゾーンを持つ(ポリゴンとしてprrotelで知られて使用している。基板の両面ad676付近の大型アナロググランドゾーンがします。d)信号のシールド線が連れて来られます。私はまだノイズがたくさんある。私がアナロググランドと
、 私は6 LSBの取得のアナロググランドを検出する( / -3〜65535の範囲で)の変動(サンプリングレート1KS/secについて)され
、 入力に接続します。
私は(可能¥性があります私が間違っている)(経由してアナロググランドセンスは非常にsensetiveですファクタとき私は別のボードでアナログ電圧にad676入力の接続を設立
sheilded線式)、またこれはもちろん私のad676ボードのノイズレベルを大幅に増加するとAGNDの間は
、 そのボードのグランドには意味をAGNDに接続します。環境ノイズに強い要因にかかわらず
、 すべての基板は金属製のボックスは、AGNDに接続しているではありません。もし私のボードの近くにfluorcentランプ上のノイズレベルの線量ターンは
、 かなり変更しないで設立!
私は
、 ヒントに感謝するか
、 ヘルプ
、 または任意の私の質問にお答えください。thanks alotどうもありがとう。
Falaのが2005年12月9日午前4時40分最終編集日:1時間編集合計
私はあなたの問題は
、 敷地内には
、 ノイズアイソ¥レーションだと思う。私には、ADの人が一緒に
、 ボード上のチップのための内部を理由に参加、両方の理由は実際には同じ基板に接続していることを示唆したと思う。
確かに、アナログ地上のすべてのワイヤとプローブのすべての浮遊インダクタンスに敏感です。したがって、私はあなたのためのさまざまなグランドを使用することをお勧めする
、 アナログおよびデジタル。、実際には
、 ボード上のデジタルとアナロググランドを分離し
、 それらを個別に接続している場合は、これを行うことはできません。また
、 ボード上のジャンパを提供できる場合にはDGNDにとAGNDに接続する必要があります
おかげでvamsi、私も
、 私は信号にノイズ成分に気づいたがそのような状況だ何とか改善を削除した後
、 私はまだ6 LSBの騒音があります。
私の場合は、ad676で何を自分たちの分離を使用する場合、2つの異なることができる(理論的)に成功しているか違いが接続されているアナログまたはデジタルのが主なポイントは
、 私は理解していないということですが異なる理由を使用した理由は
、 実際ad676で接続されて?私は別の根拠を有するの背後にある論理思考の異なるリターンパスを持つことは
、 デジタルとは、ICのアナログ電流しかし
、 もしad676で次に何をそれらの使用の接続ですか?私がこれを私はノイズの方に対処することを理解のおかげで、私は思う。
