AC電流測定
I
igoboon
こんにちは皆、
私は
、 パソ¥コン、テレビ
、 携帯電話の充電器などの電化製品の範囲に含まれる電流測定回路を構¥築しようとしている。と私は1.5A
の 範囲でのこと
〜 20mAの電流を測定する以下は
、 コストeffecitve単純に1.5A
の 230VのACでは
、 20mAの電流を測定する手段を私に役立てることができます。
ご協力
に感謝
現在のトランスを
使用しています 。それも絶縁を提供します
ありがとう、
しかし
、 現在のトランスはかなり
かさばる ているとしている間(約$ 12から34 )
高価 。
私も( Allergo
712 ) は
、 コンパクトさとコスト(約$ 3 )効果的な、ホール効果ICのチェックがあるが
、 それ以上の電流5Aを以上に適しているようだ。このような小さな電流で
の 感度を高めるには
、 出力を増幅otを検討している、しかし
、 私dontは
、 ICの下に
さ れる場合は
、 20mAの解像度を知っている。また
、 公称電圧185VのACているようだ
それゆえ私は今使用してハイサイド電流検出
( 抵抗との差amplifyerのICを使用して)が、 ICのほとんどの私に出会う
して 検討している最大80V DCに適しているようだ。
したがって私は
、 240VのAC に適した効果的なICの必要性とコスト
ありがとう
海igoboon
ICL1707のLEDのためのICは
、 データシートを参照してくださいベースのデジタルパネルメーターが表¥示されます。あなたは最大200mVの直流電圧を測定するために使用することができますは
、 アプリケーション回路が
あります 。この回路
を 簡単
に 小電流transformorを使用してAmphereを読むことimplimentedすることができます。サイドの電流検出は、磁気リードリレーをシンプルにするには
、 現在の意味で使用されるときに逆に使用することができます。場合 は
、 中心部からは
、 磁気リードスイッチを削除するだけで中心部の空洞によっては
、 ACのメインラインを通過して
、 負荷量
として 1を持っていることには、訂正することができますproportinate電圧はリレーコイルを買っ
てあげる と校正抵抗ネットワークでは
、 メーターパネル内の回路に供給されます。頑張って。リードリレーの写真をここに参考のために与えられています。
申¥し訳ありませんが、
お客様 からこの添付ファイルを表¥示するにはログインが必要
これは、提案した"変圧器" ususal電流トランスのように動作しませんのでご注意ください。関心の周波数範囲では、 " proportinate電圧
" は実際には電流差動ディ
/ dtに比例している。これ
は 周波数と波形independet電流測定を達成するために統合する必要があります。
また、コイル
の メインフィールドは
、 主線によって生成検出されていません。スケッチでは
、 磁場を簡単に表¥示さ
れます 。右親指の電磁気学の法則を忘れないでください。それは
、 干渉の影響を受けやすいため
、 非常に不安定と脱線のフィールドを見
ている 。
coil, see http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil .
の正しい
ディ 核/ dt電流センサを rogowski
コイル、 http://en.wikipedia.org/wiki/Rogowski_coil
参照してください 。また
、 積分器のニーズを正確に、非常に直線的測定ツール
です 。多くの場合パワーエレクトロニクスの高調波電流測定用で
はなく 、残念ながら鈍感な使われています。
は 上記の価格情報と一致していません。小電流トランスTalemaから1.5ドル少量。
sugestions用のおかげで、私は、それらをチェックアウトし
、 あなたに戻る
私の観点から簡単な方法は
、 電流センサ( 1
〜 2として$シャント
を 使用
するように)であり、 1つのICの力を測定するため、 -西暦( 2
〜 5
例: $ ) 。
