8051と8×8キーパッドおよびLCDインターフェイス!
S
Santosh13
こんにちはすべて、私はマイクロコントローラ(8051)に8x8キーパッドのインタフェースをしたいと思います。ちょうど64入力のような。 P1.0-P1.7行P3.0〜P3.7 16 * 2 LCDインタフェース列が割り当てられたスイッチの数値を表示するために行われる必要があります。誰も私を助けることができます。 LCDデータ前付-P0.7 RS:P2.7 RW:P2.6 EN:事前にP2.5ありがとう!
通常の構成ではありませんように8x8のキーボードのためにSantoshは、私はあなたの4x4 + LCDといくつかのサンプルコードプロジェクトを取り、それを拡張sugestことができます。 + + +
その4x3又はその8x8行列のキーパッドであれば概念は同じである場合は関係ありません。 4x3のマトリクスのキーパッドインタフェースのアルゴリズムは、このリンクをチェックします:[url = http://www.dnatechindia.com/Tutorial/8051-Tutorial/Interfacing-Matrix-Keypad-to-8051.html] 500 - エラー:500 [/ URL ] 4x3のマトリクスのキーパッドインタフェースの8051コードは、このリンクをチェックします:[url = http://www.dnatechindia.com/Code-Library/8051-Assembly/Matrix-Keypad-Interfacing.html] 500 - エラー:500 [/ URL 】16 * 2のLCDインターフェース:[URL = http://www.dnatechindia.com/Tutorial/8051-Tutorial/Interfacing-LCD-to-8051.html] 500 - エラー:500 [/URL]と - エラー:500 [/URL]
その4x3又はその8x8行列のキーパッドであれば概念は同じである場合は関係ありません。 4x3のマトリクスのキーパッドインタフェースのアルゴリズムは、このリンクをチェックしてください。 - エラー:500 [/URL] 4x3のマトリックス·キーパッド·インターフェースの8051コードは、このリンクをチェックします:[url = http://www.dnatechindia.com/Code-Library/8051-Assembly/Matrix-Keypad-Interfacing.html] 500 - エラー:500 [/URL] 16 * 2のLCDインターフェース:[URL = http://www.dnatechindia.com/Tutorial/8051-Tutorial/Interfacing-LCD-to-8051.html] 500 - エラー:500 [ / URL]と - エラー:500 [/URL]
今私は4X4のキーパッドインターフェースを持っている..今、私は 'C'のコードを使用して、LCDとのインタフェースする必要があります。この関数は、このようになります:これまでにスイッチが押されると番号がLCDモジュールの左下隅に表示されるべきであり、第2のスイッチが押されたときに最初に表示される番号は、左にシフトする必要があり、押すと新しい番号が表示されます。 。一部のWeb addrまたはコーディングで私を助けてください...
