8から256ビットデコーダを開発
K
karthyekrajhaa
uは3から8ビットのデコーダ回路を使用して256ビットのデコーダ8の開発に私を助けてくれる?
uがデコーダの内部構造は何か8ビットデコーダ3の手段3入力ANDゲートやNANDゲート3インバータゲート8 no.sで構成されています知っている必要がありますために、何かuがuは多くの方法でそれを行うことができます行うには、それは256 8入力、uはuは、どのタイプの他のゲート(つのI / pまたは/ psおよびゲートやNANDゲート3ⅰ)等の指定する必要がありますuはそれが最初に教えすることができますし、必要がある必要なものをゲート、デコーダなどがuの必要性は、その結果、ウシ初乳を作成する。またはuは、その結果、ウシ初乳を確認する必要があります。のみ3to8デコーダとどれだけそのno.s使用して?????
この仮定してあなたのデコーダを行うには1つの方法が本当にある標準装備されており3選択端子と1つのピンを有効にしています。下位機能と出力を開始します。あなたは、256の出力を生成するために32デコーダが必要になります。これらのデコーダの各々は、8ビット入力の3ビットを使用しますが、I0は、I1とI2を言う。次に、ご使用の32デコーダのピンを有効に制御する必要があります。このためにはさらに4デコーダが必要になります。これらのデコーダの各々は、8ビット入力、I3とI4のi5の3以上のビットを使用します。これらの4つのデコーダの出力は、32コントロールを有効に与える。最後に、4デコーダのあなたのグループのピンを有効に制御する必要があります。そのためには、もう1デコーダが必要になります。このデコーダは、8ビット入力、I6をとI7およびだけで接地され、このデコーダの番目の入力セレクタの最後の2ビットを使用します。このデコーダの出力は、4デコーダのグループのピンを有効に制御する4つの出力が得られます。あなたは、ピンの動作を有効にする方法を確認する必要があります。それはあなたが思っているのですが0にすべての出力を設定することができます。それはトライステート出力の場合、あなたはCMOSロジックを使用している場合、プルダウン抵抗を追加する必要があります。その場合は、DILパッケージ8の抵抗を持っている抵抗パックを使用することができます。
