78L05レギュレータの出力= 8V?!
S
sayfollah
入力が9V電池の場合に出力が8V程度であり、1V - 私はこの問題は78L05 Vout = Vinとの出力ということです小さな一78L05に定期的に7805レギュレータを使用してから切り替え。私は、78L05の20以上のピースを試してみましたが、すべてが同じ出力を与えている。私は他の部分にそれらを接続することなく、それらを試す。この問題の解決策がある、またはそれらがすべて破損している?
少なくとも1mAの負荷回路でそれらを試してみてください。私は彼らがロードされる必要があると考えています。よろしく、Pld4me
彼らは私の知る限りをロードする必要がない、あなたは正しいピン割り当てを使用しましたか?
あなたが78XX用TO - 220パッケージを使用すると、現在のTO - 92に78Lxxを使用している場合は右、、その後、ピンが逆になっている... 78Lxx用ではGNDアウト= 78XXと1 2 3の場合はGND 1 2 3 =アウト。一度も私に起こった;)
あなたの助けのためのThanx .. rfmw、動作します。 ):私はそれが私が二度78L05データシートをチェックしたにもかかわらず、逆に接続されていた。私は自分自身が不器用な感じています。お世話になります。
アイデア7805 ADJボルト出力。 78L05のための(TO - 92)= 7805(TO - 220) http://circuit-electronic.blogspot.com/2007/03/power-supply-5-22v-by-7805.html
あなたが、レギュレータの入力と出力を反転したときに出力が8Vであることの理由は、このIC内に含まれる内部ダイオードによるものであった。ダイオードは、入力時の出力とカソード、アノードと接続されている。その目的は、電源オフ時に出力コンデンサを放電することです。出力コンデンサは、入力コンデンサよりも長い電荷を保持している場合、それは内部のパストランジスタバイアスを逆にし、それを損傷する可能性があります。あなたが入力と出力を逆にしてレギュレータを接続している場合、このダイオードは、順方向出力電圧の増加が偏っていた。電圧読み値のこの種の貴重なトラブルシューティングの手掛かりであるため、私は、すべてこれを言及。出力が高すぎると、デバイスが短絡されていない場合には、私は通常、適切に取り付けられてリニアレギュレータを疑う。
少なくとも1mAの負荷回路でそれらを試してみてください。私は彼らがロードされる必要があると考えています。よろしく、私は同意する!
私は、出力Uにコンデンサを入れてください障害のあるコンポーネントのため、私は正しい電圧を取得していないいくつかの回では、適切な電圧を得られます毎日にこの7805を使用していないしています決して
このICは信頼性があると、逆接続が行われている必要があります。単に接続を確認してください。
