5Vの制御240
G
gonadgranny
こんにちは。私は5V電流を使用してメイン電源(240V)の電球を制御できるようにしたいと思います。私はそれを使用してこのリレーを行うことが可能だと思いますが、かなりわからないどれ。これはかなりまっすぐ進むの問題のように聞こえますが、ドン; tは、どこから始めて知っている。ありがとう。ダニー。
チェックアウトSTマイクロACS102お使いの電球は40ワット未満の場合6TA。この部分は0.2アンペアで600Vのに評価されています。
このスレッドとそれにリンクされている記事のいくつかをチェックしてください。私はあなたの質問の多くは、答えになると思います。あなたが始めるためにいくつかのリレーの提案もあります。 [URLの="http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - [を/のURL]のAC誘導性負荷を駆動するための最良の方法
はい、それはトライアックを使用して制御してとりうるです。ただGoogle検索ディマーcircute。
すべてのうたありがとうございました。私はそれをチェックアウトします。
ねえ。それはこれらのリレーのいずれかに5Vの信号を接続することも可能です - [URLの= http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5Aおよび10Aのミニチュアは、リレー:電源リレー:次に電源に接続されているマプリン[/ URLの]?感謝します。ダン[COLORは="シルバー"] [サイズ= 1 ]----------ポストは16:12追加----------前の投稿は16:11だった--- -------[/のサイズ] [/色]はHey。それがのいずれかに5Vの信号を接続することも可能です[URLを="http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Yは"] [を/のURL]、これらのリレーは、その次に電源に接続されている?感謝します。ダン。
[引用= gonadgranny; 857723]ちょっと。それはこれらのリレーのいずれかに5Vの信号を接続することも可能です - [URLの= http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5Aおよび10Aのミニチュアは、リレー:電源リレー:次に電源に接続されているマプリン[/ URLの]?感謝します。ダン[COLORは="シルバー"] [サイズ= 1 ]----------ポストは16:12追加----------前の投稿は16:11だった--- -------[/のサイズ] [/色]はHey。それがのいずれかに5Vの信号を接続することも可能です[URLを="http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Yは"] [を/のURL]、これらのリレーは、その次に電源に接続されている?感謝します。ダン[/引用]これは仕様内のすべてのです... [引用]最大電圧:250Vac/60Vdc最大電流(5A)を:5AのAC / DCの240Vac/24Vdc動作電圧範囲:4.5Vの - だから[/引用] 7.8V、はい。これは、あなただけの負荷から一"線"を切断することができるので、単極スイッチになりそうだ。また、最大電流@ 220Vのは5アンペアです。
ありがとう。仕様では、それは確かに可能であることが、私は電子機器のいずれかを台無しにして軽くしないように踏みていますが示唆された。私のため私が聞いたことのつく"バックラッシュ"を停止するには、ダイオードを追加する必要がありますか?私は炒めしたくない5Vの信号を提供するためのトランジスタに接続さarduinoのマイクロコントローラを持っています。ありがとうございます。ダニー。
[引用= gonadgranny; 857758]ありがとうございます。仕様では、それは確かに可能であることが、私は電子機器のいずれかを台無しにして軽くしないように踏みていますが示唆された。私のため私が聞いたことのつく"バックラッシュ"を停止するには、ダイオードを追加する必要がありますか?私は炒めしたくない5Vの信号を提供するためのトランジスタに接続さarduinoのマイクロコントローラを持っています。ありがとうございます。ダニー[は/引用]はい、あなたはリレーのコイルにダイオードを配置したいと思う。 "バックラッシュが"について多くの場合、"誘導性キックバック"と呼ばれていますもっと正確に言うと、それは逆起電力は、(起電力...別名電圧)の背中話していること。あなたが同じ速度で流れる電流を維持しようとすると、コイル磁場が崩壊し始めるから電源を切断するので、瞬時に変更することはできませんインダクタ(コイル)の電流。これはあなたのトランジスタ&マイクロコントローラへの損傷を引き起こすのに十分なことができる数十ボルトとすることができる大規模なneagative電位を作成します。私の古い記事のいずれかを見上げて。私はあなたが同じことをやっているスレッドをリンクされている。また、同じことをやってSparkFun記事へのリンクがあるの。それも、ちょっといい回路を持っています。
[引用= enjunear; 857765] .....これは数十ボルトすることができる大規模なneagative電位を、作成、.....[/引用は、極性が特定の回路に依存する]を電圧は多くのボルトの数よりも高くなる可能性があります。この[のURL = http://www.davidbridgen.com/coil%の20diode.htm]の説明を見てみましょう。[/URL]に
彼らは直接5Vから電源を制御するための合理的な価格(12ユーロ未満)の上にモジュールを販売 - [URLを= http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...:::マリオコンポーネント:::...[/のURL]
[引用=ジャズミュージシャン; 858428]極性が特定の回路に依存し、電圧は多くのボルトの数よりも高くなる可能性があります。これを見てください[のURL = http://www.davidbridgen.com/coil%の20diode.htm]の説明[/ URLの] [/引用]いいえ、極性doens't回路に依存しています。インダクタの両端の電圧は、この基本的な微分方程式から来ている:います= Lの*のdi / dt。インダクタを流れる電流の変化の時間率は、(ゼロに、有限DC電流から行く)が負の場合は、Vは(di / dtは負の値です。倍Lは、そのまだ負の値)負の値です。コイルの端子間電圧はほぼ確実にマイナスとなるが、その電圧の絶対値は、回路のグランドを基準に、あなたの回路の構成に依存しています。
[引用= enjunearは、858796]いいえ、極性doens'tは、回路に依存しています。 .....その電圧は、回路のグランドを基準とした絶対値がで、は原文のまま、回路の構成に依存しています。[/QUOTE]とは、あなたの心を確認します。 [引用= enjunear; 858796]コイルの端子間電圧はほぼ確実にマイナスになる... [は/引用]コイルの一端が正電源レール、スイッチと0Vにスイッチの反対側にもう一方の端に接続されている場合、コイルは逆に全体のスイッチは、電圧を開いたときに、負の接続されている正のレール、現在開いているスイッチにプラスに。ダイオードがないと、その電圧は、かなり多くの陽性の電源レールよりもされます。それが負の呼び出すには、混乱の考え方を示しています。確かに非常に混乱。私は〜と考える私は、引数のために議論することになっているものはまだ他の個人を発見した。
