40〜20 MAMPは回路の問題
K
KiranVSutar
こんにちはすべて、私はこのサイトからどこかに、この回路をダウンロードしていた。私が苦労しています最後の4日間は動作するように、この40〜20 MAMPは回路を取得します。私が最初にオペアンプの入力段を変更しました。元の回路抵抗R3は、R4は欠席した。したがって、第一オペアンプ、コンパレータのように働いていた。 R3を入れた後、R4は、この第一段階は、[OK]を取り組んでいます。 [urlは= http://images.elektroda.net/48_1245688074.gif] http://images.elektroda.net/48_1245688074_thumb.gifの[/スペース] [/ URLの]私はリニア電圧を0〜10得ています[スペース]のvdcは最初オペアンプの1番ピン。私は2つのトランジスタを吹いたが、この回路は動作しません。誰かが別の回路を持っている場合、それについては、私は解決策に迅速に取得する必要がありますお知らせください。要件は次のとおりです:+12 V電源(単極性)。は0〜10Vdcアナログ入力、4-20 MAMPは、0〜20 MAMPは出力。オペアンプを使用する:LM324やLM358。おかげで、キランいますSutarからの。
どのように抵抗を計算するのですか?回路は基本的には、動作することができます寸法が間違っています。 R8の値は、(それが適切なようだ)、保存しなければならない場合は、R2は、例えば、非常に低い必要があります。 500 .. 800Ω。また、R4/R3比は、出力を0または4 mAの電流を可能にするために、それに応じて変更する必要があります。あなたは4 .. 20 mAに範囲を設定する場合。次に、電源電圧が基準として機能している十分な安定性を持っている必要があります。
[=构造FVM引用]はどのように抵抗を計算するのですか?回路は基本的には、動作することができます寸法が間違っています。 R8の値は、(それが適切なようだ)、保存しなければならない場合は、R2は、例えば、非常に低い必要があります。 500 .. 800Ω。また、R4/R3比は、出力を0または4 mAの電流を可能にするために、それに応じて変更する必要があります。あなたは4 .. 20 mAに範囲を設定する場合。次に、電源電圧が基準として機能している十分な安定性を持っている必要があります。抵抗の値はどうあるべきかだから[/引用]?私はそれらを計算することはできません。あなたはそれについてお知らせくださいすることはできますか?この問題を投稿した後、私はこのリンクを参照:[urlは]をBC547にTIP127(PNP)から私は出力トランジスタを変更http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=350068#1160321 [/URL]に(NPN)では、上記のリンクで、必要に応じて変更....また、回路が許容直線...として働き始めました。だから私を助けて、构造FVMありがとうございます。私は明日それをfinalyze各抵抗の値を使用して、最終的な作業回路を掲載する予定です。その午後11時は、家族@ homeは私のために待機しています。
多くの洞察は、私はこの上で同様の問題を発見した。 [urlで]をhttp://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=2972 [を/のURL]
あなたは、負荷をグランド基準を必要としない場合は、npn型は、それぞれの電流源はそれが簡単にするために好ましいされ、NMOS。また、グランド基準センス抵抗が高いアキュレイをお約束します。
