4層PCBで配線信号線用の電源とグランド層
  • Thread starter contagiouseddie
  • Start date
C
contagiouseddie
こんにちはGuysは、私は私の第4層PCBを始めている。私は、レイヤー上のルーティングの信号線に分かれビットです。私たちはルーティングの信号線は電源とグラウンド層を使用することができますどのくらいではわからない。私は彼らがそれぞれグランドとパワープレーンを捧げられることになっているとして、それらの両方の使用を避ける必要があります知っている。しかし、信号線のために控えめに使用する方法を多くのこれらの2層の割合は約?みんなありがとう。 :D
それは、あなたの信号の要件が何であるかに依存して後で使用すると、電源プレーン上に限り必要に応じてルートもよい場合であれば、それは制御されたインピーダンスを持つ高速ボードです、またはそれが遅いデジタル、おそらくアナログとコンシューマアプリケーションです。 、連続性を維持する必要があると銅の寛大な量は、電源から高い電流のデバイスで使用可能でなければならないことを心に留めておく - グランドプレーンが良くそのまままたは最後の手段としてのみ使用する残っている - それは、高速ボードの場合、それはレイヤーを追加するのではなく、お面を妥協する方が良いでしょう - 常識が適用されます。 SIGINT
こんにちは、SIGINTが言うように、それは彼が彼のスレッドで言及していた点に依存し、それは実際に回路とその複雑さに依存します。それは高速の設計とミックスドシグナルの場合は、おそらくあなたは、多層膜のために行く必要があります。彼らはまたそれについての詳細を知るために、EMCの問題のためにそれを使用して、私は下に貼り付けたリンクに見てください.. http://www.ce-mag.com/ce-mag.com/archive/01/03/0103CE_028.html http://www.elmac.co.uk/desfremc 。HTM よろしく、Rameshさん
推定値は変わるでしょうが、私は通常、RFの考慮が重要な問題となる地域として2 GHzより上で何を考えてみましょう。波長は、PCBサイズのオーダーにあり、伝送ラインの影響が見られている。シールドとを経由しても有意であることがスタートです。
私はボードに別の2層を追加しています、したがって、今では6層です。回路は、外部メモリインタフェース(SDRAM)が48 MHzで動作しています。マイクロコントローラは、55 MHzで動作します。私は6層は、このプロジェクトには十分だと思います。グランドとパワープレーンは、自分自身だけのためだけになります。ガイドとまた他のいくつかの基準としてハワードジョンソン - 私は本を"ブラックマジックのハンドブック高速デジタル設計"を使用しています。重要なアナログ信号ラインと敏感な信号線は、私は彼らの第一をルーティングします。アドバイスをありがとう。
