4〜20ミリアンペアを使用してDCモータの速度を制御する方法
A
adurai
私はプロジェクトをやっている - インスツルメンテーションソフトウェアでコンピュータ制御を用いたDCモータの速度制御を....コンピュータからの出力は、4〜20 mAの電流です..私は36 V DCで実行されるDCモータ回路を制御することを使用して...私は制御回路を必要として...誰もplsはすべてのアイデアをしてくださいお勧めすることができます
最初のステップでの250Ωの抵抗を使って1.0-5.0Vする4〜20mAに変換..第二段階では、電圧制御されたP(ulse)W(idth)M(odulator)= PWMは、この1-5V制御電圧を適用する..ここで、PWM制御電圧の詳細は、次のとおりです。 http://pcbheaven.com/circuitpages/Voltage_Controlled_PWM_Generator/ http://pcbheaven.com/circuitpages/Triangle_Wave_Generator モータを駆動する下の画像)またはパワーBJTを参照してください。パワーMOSFETを使用し.. RGDS、IanP
主に私はそれを得た....​​.しかし、PWMおよびマイクロコントローラ以外の?ちょうど0から5 Vを使用して、それが外部の0から60 V DCを制御したり、変化または調整することは可能ですか?スイッチのような?
こんにちは、Whayは切り替えるDCを使用していれば、制御のような現実PWMで、[OK]をあなたのためのPWMありませんか?あなたもFET /トランジスタのアナログを制御することができますが、それを行うための唯一の小さなprotionなりdissipate_with PWMに熱としてそのような場合には、多くのエネルギーを持っています... K.
効率が問題でない場合、また、アナログ、それを行うことができます。あなたは0-5Vする4〜20mAに変換するためにTIからRCV420を使用することができます。次に、離散的な電圧レギュレータの基準電圧を供給するために、この0-5Vを使用することができます。抵抗分圧器を使用してゲインを選択すると、モータ電圧のスケールを設定することができます。モータは、レギュレータの出力からGNDに接続されます。フリーホイールダイオードを忘れないでください。
しかし、我々のモーターは48ボルトDCで最低速度600 rpmで、最大速度2300 rpmで24ボルトDCで実行を開始....この24から48ボルトを供給extrernalかもしれません...私はこのDCを制御する制御回路を必要とする0から5ボルトの入力を使用して電圧
