24C08>シリアルEEPROMの
H
harry11
親愛なるすべて、
私はマイクロコントローラ89C51と24C08 EEPROMのためのインターフェイスの問題午前面しています。私は言語アセンブリで午前書く。親切に役立ちます。
ハリー
何が問題ですあなたの正確なソ¥フトウェアですが、ハードウェアまたは?
チップがハードウエアの問題24c08接続をこれらのplsはご確認ください。
スレーブypurによるとピンIDをあなたが接地。5と6はプルアップする必要があります。
場合、ソ¥フトウェアの問題
ruのsofti2cコントローラまたはIIc型を使用して内部レジスタを?
jayavardhanは書き込み:
引用:
コントローラのIIc型の内部レジスタを使用して
こんにちはbudhy、
私はUCをAT89C52午前使用します。)かPCF8570任意のサンプルCプログラムを持ってあなたがのRAM(例:?だから、私はプログラムのサンプルをで再生できるの周り!私はRAMを得たの詳細については関心を持って!
ありがとうございました。
こんにちはに役立つ:discuss C program for RAM (eg. PCF8570)
Keil社のアプリケーションの使用153注意してください
PCF8570のRAM(例えば、Cのプログラムを プログラミングのI2Cバスを話し合う
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_153.pdf
このサイトは、コードが非常に良いI2Cインタフェースの記事とsourcerの:
のI2CコンパイラのRaisonanceの8051のC
http://www.oceanwaveconsulting.com/TaylorRiver/I2C/index.html#プロジェクト
Cの場合で書くを検討する場合は、あなたに歓迎されて:
http://mcu-programming.blogspot.com/2006/09/eeproms-interfacing.html
24cl512 EEPROMおよびおこない。
ちょうど2408のデータシートを通過する。
メールをする場合に言及もチップ付きルーチンのアセンブラrを/見つける困難送信私がIDです。
I2Cは結果です得ることができるキーワードの検索エンジンを使用することができますeasy.you
現場エレクトロニクスでインドの検索はEEPROMに本を持っていい
引用:
このアプリケーションノートは、私たちの場合は、完成したプログラムを取得した完全なCのコードを与えられていないですか?
こんにちは、
budhyは書き込み:RAMは揮発性メモリですが、aftar電源をオフに失われているRAMの内容を意味します。
一方のEEPROMに揮発性メモリです。
することができますことEEPROMは、ハードディスクに相当するコンピュータです。の時間**患者:/ / www.oceanwaveconsulting...れはあまりにも完全なソ¥ースコードを持ってI2CシリアルRAMを理解するために良いです!
それは情報の一種であるのi2cほどがいるプロトコルは、このことを読む場合は非常に単純な
どうしてこのようなat89s8252いけないuの。それは、EEPROMを持って内部。
