2004年12月
M
mexx
私たちのCANコントローラを介しシリアル通信からコンピュータにMAX232チップUARTを使用する。
このハイ&ローのCOMPの変換に使用されます。&ローコントローラのHIHの
か ?壊れたキーボードを固定!本当に" "それともここに叫ぶしたいですか? ?/ davorin
はい。MAX232は
、 電圧レベル変換器です。あなたの回路の損傷の危険性を実行してください。RS232
- 10Vの信号の周りで走るが、ほとんどのUCSの
5V または以下で実行し、負の電圧に耐えるもよくありません。
RS232経由で接続するには
、 いくつかの方法VOLATGEドライバがある場合は
、 適切なものではありません。しかし
、 この速度を制限して..とにかく
、 インバータは常に必要ですが
だけでなく
、 他
では RS232 voltgesデジタルvolatges ( 5Vまたは3.3V
の )だが
、 反転しているにも論理的に変換
されます 。だから場合は
、 デバイスが受信するか
、 論理信号を反転する必要がありますRS232デバイスから送信します。今すぐここでは良いニュース
です が
、 アプリを注記
アトメル avrシリアルライタを構¥築する方法からです。彼ら
は 使用transitorsといくつかの抵抗とは
、 いくつかの仕事を..とてもよくカップル回路キャップのため
、 現在サイトでは
、 宿題は
、 アトメルappnoteを追跡することです。
乾杯
サラム、
RS232Cレベルコンバータを使用して簡単なトランジスタ
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ 〜 kswichit/ap275/ap275.htm
さようなら
コメント前の記事からリンクする:
さらに
" はRS
- 232に
" ヌル端末を改善するために
、 これらの回路構¥成とRTS - CTSの負電源の追加、 - DSRをDTRを
取得 ...ダイオードを介し。また、負電源ラインのコンデンサの値を1uFから10に増加することができます フロリダ大学。
これは
、 正と負の電圧にはRS
- 232のTxライン とし
、 最低でも上記の下のRS - 232レベル / - 3Vのする必要がありますがあることを確認します。
IanPで2004年12月10日13:20に編集した最終;で1時間に編集合計
はい、 can.Youこのような電圧レベルを変換するためのいくつかのtransisterを使用することができます:
RS232通信用IC MAX232は非常に適しています。この非常に安価
であり、 必要dosn't / - 12Vの電圧を生成
します 。他の方法電圧コンバータとインバータを必要とすることがあります。
あなたのレベル変換のためのコンパレータを使用することができます。
lalu281276見て...
XXX232年代のための市場にされている...
新しいICの場合は
、 同じですが
、 これを与えることなく
、 外部キャップ..がたくさん見つかります
新しいコンピュータのCOMポートのかなりの数のレベルを0
- 5Vのを受け入れて...では
、 RS - 232標準
ではありません が
、 彼らはそれを受け入れるだろう...
古いパソ¥コン、 PLCsのほとんどは
、 産業用コンピュータは
、 お持ちの
/ -を必要とする電圧を..
下の 何かを
、 / - 3Vの..上
ですから
、 このプロジェクトの
目的 は
、 この目的のためにドライバを
使用 するように設計されていませんが
、 答えはイエス、トランジスタ、ダイオード、抵抗器、
それができる ...MAX232を使用していないけど
、 これ以上は...
あなただけのトランジスタを使用することができます!
通常は
、 負の電圧は0Vの必要はありませんほとんどのRS232レシーバでは負の電圧として解釈されます。
ペナルティの速度です!
チェザーレ書いた:
引用:
通常は、負の電圧は0Vの必要はありませんほとんどのRS232レシーバでは負の電圧として解釈されます。
これは
、 控えめに言っても面白いサーキットだ。この問題は
、 それだけ半二重です。あなたが本当に必要な
のは どのようなチャージポンプです。これは
、 電圧レベルのお世話をします。
はい
、 max233使用することができます( capasitorlessバージョン
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif¥" alt=¥"ウインク¥" border=¥"0¥" />
よろしく。
