18V 1A安定化電源
N
Nipuna56
私は回路図は私を助けてくださいたく18V 1A安定化電源を作成するために助けてください
220V電源を降圧する変圧器を使用しています。ブリッジ整流または全波整流器で直流に整流する。大きなバルク·コンデンサを使って出力をフィルタし、出力がレギュレーションを維持するために7818を使用しています。またLM317を使用することができます。レギュレータは十分な大きさのヒートシンクにマウントされていることを確認してください。リニア·レギュレータを使用してこのメ​​ソッドは単純だが効率的ではありません。あなたは効率的なアプローチが必要な場合は、スイッチングレギュレータを使用しています。ここでLM350を使用して、1つは、次のとおりです http://www.elecircuit.com/powersupply/Power_Supply_18V_and_1A_1227.html この情報がお役に立てば幸いです。 Tahmid。
こんにちは!あなたは、Google上の任意の場所を見つけることができる。今、あなたが見つけるすべての電源で、それは未18V / 1Aではないことが考えられます。あなたには、いくつかの唾吐き18V、できるいくつかの他の1Aを見つけるかもしれないが、両方の条件が正しいものを見つけることの確率を減少させる。だから、それを自分で計算する必要があるかもしれません。 1。変圧器を購入する。 18V出力の場合は、あなたは少なくとも18 /ルート(2)を必要とする、さて、あなたはダイオードの0.7Vを追加するので、もしあなたが必要14.4V、13Vダイオードの後に​​言う。 15V、20VAトランスを購入すると、安全になります。 2。ダイオードブリッジとコンデンサを購入する。ダイオードブリッジは、1A以上のものをレートしたものを選びました。 2Aは良い選択になると言う。コンデンサとして、あなたはそれが18.5V、言うよりも低い放電しないように、それを選択する必要があります。ピーク時には、15 *ルート(2)= 21Vになります。そして、あなたは1Aで21Vこれらを排出するとき、それは10ミリ秒後に18.5Vよりも低くなってはならない。 3。レギュレータ(例:7818)を追加します。他2キャップ。あなたは完了です。最も簡単な方法は、18Vアダプタを購入するおそらくBYTは、約10ユーロで1つのスイッチを持つことができ、これは、より良いあなたが自分で行うでしょう何より小さく、より効率的、etcです。ドラ。
より高い電流定格のものを使用し、このTO-3パッケージLM317
親愛なるすべて、私はこのページが好きです。今私はちょうど私の将来の使用のためにこのページを保存したい。このページまたはリンクを保存するためのフォーラムをどのような方法があるのでしょうか?
[QUOTE = prashanttyagi85; 1146318]私はこのページが好きですべて愛しい。今私はちょうど私の将来の使用のためにこのページを保存したい。このページまたはリンクを保存するためのフォーラムをどのような方法があるのでしょうか?[/QUOTE]あなたのブラウザのお気に入りを使用し、FVORITES関数への追加..またはブログの隣に、重要なリンクを見つけると自分の投稿をフォロー.. :ウインク:IanP
最良の方法は、スイッチングまたは規制されて何のおかげで友人?あなたの回路の回路図を送信してくださいすることができ、私はこのドラえもんを使用して2ステッピングモータを駆動するために願っています
効率性の面では、熱などのスイッチングが良いです。しかし、シンプルで安価なため、線形が良いです。スイッチングレギュレータはまた、調整された出力を提供するので、 "規制"と "リニア"を混同しないでください。スイッチング·レギュレータとリニア·レギュレータはちょうど別の方法で出力を安定化。
