18f2550 OscillosopeベースのPC
D
demetal
こんにちは、私はPCベースのオシロスコープ(USBタイプ)とPIC 18F2550でプロジェクトをやってみたい...私はそれがプログラムされる必要がある方法さえを知らない...誰もが回路図とファームウェアがあれば助けてください....
こんにちは、私が読んだものから、ほとんどのDIYはベースのスコープはパフォーマンスの面でかなり悪いですPICを。私が見ているの計画のほとんどは、かなり古いです。あなたが2550を使用している場合は、私にとってobious事はPickit2を構築し、その作り付けの3チャンネルのロジックアナライザを使用することです - 詳細はこちらあなたがPK2の正確なコピーを作る必要はない、DIYのバージョンダウンカットは機能して - としてあたりBlueroomはこのフォーラムを計画している。
私はこれらがあなたのプロジェクトで有用であることを望む[URL = http://www.semifluid.com/?p=24] semifluid.com »ブログアーカイブ» PIC18F2550 USB HIDオシロスコープ[/URL] PICマイクロコントローラを使用してオシロスコープ[/URL] KAK
私はすでにこのウェブサイトを訪問してしかしそれは、単一のPICに書き込むことが二桁のファイルがあるようです...そのようか何か...私はそれを理解することはできませんしています...助けてください誰かを知っています...
こんにちは、再度プロジェクトを読み、そして彼が与えているかをソフトウェアが理解する必要があります。 - SAC_tinybld18F2550usb_20MHz_115200_48MHz.HEX - 18F2550 USB HID CRC Oscilloscope.c(六角) - usb_desc_hid 8 byte.h最初の行のHEXファイルがPICにそれをプログラムするプログラマを必要とする小さなブートローダーです。不要なハードウェアプログラマ - 2番目と3番目のファイルはHEXファイルではない、彼らはその後ですダウンロード小型ブートローダがピックにhexファイルを生成するために遵守する必要があるソースファイルです。また、彼のページの下部にあるユーザーによって残されたすべてのコメントをよく読むと持っている。
