16進ASMのですか?
T
TheSniper
こんにちは皆
INTELのだと思うそれは私がやって(プロジェクトを8752にとそれが89c52です多分同じ?)マイコン。
と私はプログラムをしてダウンロードしてファイルが見つかりませんというのHEXがされた
ので、私ので)は、WebプログラムASMに使用してGoogleのために(16進して検索イアすることができます
プログラムを読んで、それを理解する。
しかし、私のことをすべて見つけることはなかったwith one !!!!!
任意の考えを持つように誰もが嘆願にする場合 だけ
!!!!! 1で ヒット私を<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif¥" alt=¥"クライングまたは非常に悲しい¥" border=¥"0¥" />感謝
TheSniper( )
何が必要アセンブラです。
これは、(変換されますかリーズでは、しようとする)アセンブリのテキストファイルにHEXファイル。
の8051の場合は、それらのことを試してください:
http://www.ftp.nsk.su/cgi-bin/bbs2html?pub/microprocs/mcs51
上にないように異なる結果をやってみる場合はください。また..さにたくさんの中から選択
私は彼ら試みたの1つを、それは良いことだかなり。私はコメントデモ大きくとバージョンがあった可能¥なオープンソ¥ース'を使用しに分解フルバージョンのHEXファイルをした。幸いにも、16進のフルバージョン大部分のデモだったようなので、理解していた簡単にかなり。
こんにちは
リンクをチェックこの
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=42106&highlight=8051
グッドルック
おかげでみんな
私はTsim8051を持ってダウンロード
それをしようとしたとして、あなたは結果を言った
良い非常になかったが、それは大丈夫です!
問題は、結果をこの、与えた書かれているかは、コードがためだと思うの8752は、MCUの?
私は意味8752です89c52との間のアセンブリ命令で何か敬意?
再び男をthaks
TheSniper( )
ハイファイ
よい結果を、このこと教唆者をひとつ意志を与える
elektronik.kai-uwe-schmidt.de/software/t8051m.zip
おそらくばかな質問...
しかし、私は聞いてきます
dissamblerているこれらのプログラムは、(すべてのプログラム16にASMの一般的な)?別名...ASMのになど、ARMのPICは、動作するようにdissamble私16ファイルをAVRを私オフ?
それともしてしなければならないときは、特定の16進数のuC IC /を毎にASMのdissambler?
..リンクからクリックでブランド.. UCのそれは、IC / 1 dissamblerを持って見えるようにあなたが持ってしかし、なぜ?ありがとう!
リー
逆アセンブラのほとんどがコア8051の基本的なされた書かれた。
場合、例えばあなたが比較して、どのような相違があるが間に8051 8751(8752、...)使用すると、テラらが判明アウト(PCAは、後者は付け加えたタイマ、プログラマブルカウンタアレイ)これはつまり、テーブルの登録反映さの特別機能¥。8051コア一部ではないの新しく追加されたメモリのSFRのアドレスです。
標準8051逆アセンブラは、ファイルをテキスト-れますアセンブラ生成いくつかの醜い見た目ためとしないカバーをすべてのこれらの付加機能¥。
したがって、残りの手にはに:もし線をコードを識別になる、新しいいくつかのアドレスを、翻訳、1 ..によって自分つずつ
