12V 2.5アンペアのリレーを制御するIC
V
vikasingh1210
私はATMEGA 32を使用しています。私はそれを使用して12V、2.5アンペアのリレーを制御する必要があります。 (現在の評価は、onlower側500ミリアンプですので)私はULN2003かどうかを使用することができます。親切にこれまたは他のコンポーネントのいずれかのICを示唆している。
2.5アンプはリレーの接点定格、またはコイル電流ですか。私の推測では、それはあなたがそれを駆動するために必要なものに関係がありません接点定格、ですです。あなたは、接点定格は、リレーコイルが必要とどのくらいの電流ではなく指定する必要があります。
[QUOTEは=バリー。1104318] 2.5アンペアリレーの接点定格は、コイルの電流ですか。私の推測では、それはあなたがそれを駆動するために必要なものに関係がありません接点定格、ですです。あなたは、リレーコイルが必要とどれだけの電流を指定する必要はありませ接点定格[/QUOTE] @ベリー、返信のおかげで、私のコンポーネントspecficationは次のとおりです。2.5 Ampは、コイル電流と最大接点定格は、私がしたい150アンプですこのリレーとマイクロコントローラ間のインタフェース可能なIC。私はULN2003と2つのリレーを使用してみましたが、1リレーは、この大きなリレーを動作させるために使用されていますが、私の応答時間がincresedしており、システムが非常に信頼できません。私は1つだけリレーを使用するようにします。
ディスクリートMOSFETを使用してみてください。それはあなたのスペックを満たしている必要がありますように[URL = "http://www.vishay.com/docs/65900/si2312cd.pdf"]これは1 [/URL]が見えます。あなたはそれをオフにする(できれば速いダイオードを使用して、[URL = "http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N5818のようなリレーのインダクタンススパイク​​からMOSFETを保護するためにフリーホイールダイオードを使用してください。pdf "を] 1N5819 [/URL]または似ています)。
