)"HSIM
G
こんにちはすべて、
私はすでにVerilogのRTLを合成したとiフォーマットのverilogでのネットリストを得た。
私は
、 トランジスタレベルでは
、 ハイテクlibにし
、 もし私が適切かどうかに変換する私のスパイスには
、 ネットリストv2s(私も分かりませんが試した)
さて、誰かどのように/スパイスのネットリストとのverilog HSIMでテストベンチのverilogシミュレートするために教えてできますか?(私はHSIMマニュアルを読んで、それは、i協調シミュレーションを行うNCverilog必要があるようだが、iは、NC -ビデオブログ必要はありません)。ホープのを助けることができます。事前に感謝します。
よろしく、
賢い
ハイテクすべて
試合はある。sdf(標準遅延ファイル)をどのようにi情報(sdf)を遅延とネットリストをシミュレートする(のverilog /スパイス)と(Verilog)にベンチHSIMを使用して何を追加することができますもう1つ、?
人は
、 この前に私にいくつかの光......を流すことができる人実行してほしい
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif¥" alt=¥"混乱¥" border=¥"0¥" />
advnceのおかげで。
よろしく、
賢い
"sdfファイルを抽出ツールでStarRCXTなどが作成されます。彼らはポストレイアウトシミュレーションと呼ばれる
私はすでに、私はどのようのverilogネットリストをシミュレートすることを知ってしたいし、テストベンチのverilogもある。sdf HSIMを使用して追加するPNRはツールから。sdfファイルを生成している?ことが可能¥ですか?
誰か教えてください?advnceのおかげで
よろしく、
賢い
のP&研究
、 設計の最終段階である。後
、 あなたのデザインの物理的な実装を取得する場合は
、 寄生、RとCのレイアウトのデザインに大きな影響を確認するには、再度hsimまたはstarsimxtとspdfネットリストでシミュレーションを実行する必要がありますします。この形式のHSPICE形式のように非常に多くのロクです。
VCとverlog混合を行うことができるモードシミュレーション
HSIMそれを行うことはできますか??
軍書き込み:
HSIMそれを行うことはできますか??
Hsim DSPF受け取ることができます/ SPEFとしてバックアップファイルの注釈file.You hsimの手動thsでマニュアルを読むことができる場合、バックアノテーションポストレイアウトdescripeする章を見つける。
ところで:vcsmxおよびModelSimでは、混合信号は、デジタルは
、 アナログ
、 ミックスドシグナル、VerilogやVHDL混在simulaton示しています。
しかし、Synopsys社のツールはVCとnanosimアナログを完了することができます/デジタル信号のシミュレーション。
私はリズムを知っているがSynopsys社のように
、 同じプラットフォームですいけない。
それにHSIMは非常に大規模なネットリストをシミュレートするため、おそらく
、 混在モードのシミュレーションを行う必要はありませんが可能¥です。流れです:
トランジスタ1へのVerilogネットリストを翻訳します。v2sそれをokです
トップレベルの回路では自分のライブラリを含めます。
例:
。のINCLUDE <path_to_your_lib> / scell_lib.spice
。のINCLUDE <path_to_your_lib> / your_memory.spice
含まれてあなたのDSPFまたはSPEFファイル(秒)
= HSIMSPF。param <path_to_your_dspf> / your_file1.dspf
= HSIMSPF。param <path_to_your_dspf> / your_file2.dspf
(あなたはdspf場合は
、 サイズが2GBを超える分割)を決定する可能¥性があります
あなたの刺激にあなたのVerilogシミュレーションから得られた含める
例:
。param HSIMVECTORFILE = <path_to_your_test_vectors> / test.txtの
それはすべてです。は
、 シミュレーションの寄生成分を含むメモリのかなり多くが必要です。
場合は
、 以上の必要がある場合
、 おそらく64 HSIMビットバージョンを使用する必要があります
2.2ギガバイトのRAM。
表¥形式でベクトル形式HSIMが必要に再フォーマットする必要があります。これは何とかしてマニュアルで説明されます。ようこそ私は使用しているオプションがあります。
の信号リスト
> ports>
の基数<spec groups>
のIO <input/output def>
マスク<input,出力は他のマスクdef>
期間
tskip
斜面
遅れる
抵抗
logichv
logiclv
<cycle_number> <your_vector>
あなたHSIM docのディレクトリ内に注記cosimを参照することができます。このファイルは、cosimメソ¥ッドのverilog /スパイスのネットリストを説明する。
宝石書き込み:あなたの刺激にあなたのVerilogシミュレーションから得られた含める
例:
v2sツールSPICEモデルのシミュレーションのための合成ネットリストに変換するために使用され
、 上位のRTL testbech。
場合は
、 刺激を書くことfdisplay $を使用することができますとしてvector.such:
引用:;
XCVR_SELECT TERM_SELECT OPMODE信号[1-0] TX_VALID TX_VALIDH DATA_IN [15-0] VCONTROL_LOADM VCONTROL [3-0] TxBitstuffEnable TxBitstuffEnableH IdPullup IDをDpPulldown DmPulldown Tx_Enable_N Tx_DAT Tx_SE0 FsLsSerialMode LS_ENABLE民主党はdm
基数1 1 2 1 1 4444 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
のIO iiiii SMEにiiiiiiiiiiiiiuu
vih 1.8Vの
vih 3.3Vの0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011
ルメリディアンは0V
vhth 1.2Vの
vlth 0.5Vの
斜面1000ps
遅延3000ns
tunit 1ps
2 0 0 0 0 0 0 xx00 1 × 1 1 zz 0 0 1 1 0 0 0 0イグゼクス
83200 1 1 0 0 0 0 0 xx00 1 × 1 1 zz 0 0 1 1 0 0 0 0イグゼクス
83304 1 1 0 0 0 0000 1 0 1 1 zz 0 0 1 1 0 0 0 0イグゼクス
