R
robismyname
(プロジェクトの歴史)
イムはBを実行してシリアルを指すアプリケーションを使ってデジタルラジオ(TTLのデバイス)をポイントしてからどこにデータを送信する私は
側に送信私はラジオが送信マイクロコントローラを接続。マイクロコントローラは、空気接続上に送信するラジオが生成を繰り返し、それを送信すると文字列のパターンを。
私はラジオ受信を使用して検出側が受信パターンをします。
私はラップトップ機私のために文字列パターンを参照してください私がすることができますから知っているパターンを文字列が正常に受信午前、私は。ラップトップは)変換のRS232ですに(チップのRS232 ICの格言接続されて表¥示されるラジオの助けのTTL。格言チップのデータシートmax232A取り付けられていないイム使用してMAX232と17#チップを示すの一番上のページ)
(問題プロジェクト)
ラジオで受信、モニターラップトップ上のパターン文字列の受信データができます私が参照してください行は、11#のRS232 ICピン格言行くこと。今は、発生する問題は、どこにこれがしたいとはICのRS232 connect maxin 11マイクロコントローラを#ピン受信電波が受信データピンas井戸に何かをされて受信するのに接続マイコンを。受信機のマイクロコントローラとの格言はRS232チップトランスミッタからのデータを接続するために私が受け取るラジオの受信ピンピン私はいけない受信データを受信するラジオはが表¥示される場合には接続格言チップのみです。なぜカントは、私が一緒に両方の格言チップとマイクロコントローラを接続できますか?そして、この方法を修正する私は?誰かが)アンプ言ったら、一般的な、私は必要なnpnトランジスタのエミッタフォロワを(コレクタ。さて、私はこれを試み、それはまだ動作しません。私のデザインは、同様に接続された
申¥し訳ありませんが、添付ファイルを、この必要があります表¥示するにはログインしての
(問題プロジェクト)
