>(HSPICEの)どのように問題をこれにslove?
H
hbchens
今日は、HSPICEのシングルエンド差動アンプをシミュレートさがあります。
私が分析(つまり、1つ*. SPのファイル)に複数のファイルを使用して1つのネットリストなので、私は文章を"作るの使用を変更する"。
次のようネットは:
*差動シングルエンド増幅器テスト
。libには"E:¥¥ HSPICEの¥¥ model_csmc6 ¥¥ H06MIXDDCT02V21.LIB"TTの。subckt湿ったpn接合はd2 VddをvssのVbiasはを
m1はd1をp s1はs1のNMOSのリットル= 1Uのワット= 2Uの
入れてみてください。プローブステートメントを最後まで。ステートメントを変更します。
マッサージを追加飛び飛び:
。オプションポスト
して使用awaveまたは他の波のツール
pit1000するには:
入れ文プローブ。前に最後に"してください。ステートメントを変更します。"私は変更problem.Nothingがあるとしたあなたが言ったが、それはまだ持っている。
ように見えること直流解析の2倍を実装します。
です"。接続pn接合は、"ステートメントが結果に影響をシミュレーション?
*.リスファイルは以下のよう出力は:
。変更
1 ****** HSPICEのX線2005.09(20050729)午前18時51分42秒2006年10月25日pcnt
*差動シングルエンド増幅器テスト
******回路名のディレクトリ
名前のディレクトリ回路回路数
番号circuitname定義乗数
0主回路
1 × 1。1.00湿気
*差動シングルエンド増幅器テスト
******は、25.000を25.000気温=モスのモデルパラメータtnomを=
***モデルのパラメータモデル名:0:NMOSのモデルのタイプ:NMOSの***
***一般的なパラメータ***
deriv = 0。
25.000 = ******変更処理一覧tnomを= 25.000気温
。接続pn接合
VDCのpは0 2.5Vの
。直流VDCの0 5 1メートル。変更
$変更処理は$を継続
**警告**モデルのNMOS
デバイスの形状によって設定した制限に対するしませんチェックする
lmin、lmaxは、wminとwmax。(このために有効にチェックを期間を追加します。)
)(すなわち、有効にするモデルセレクタの名前のモデルに。**警告**モデルPMOSの
*差動シングルエンド増幅器テスト
******回路名のディレクトリ
名前のディレクトリ回路回路数
番号circuitname定義乗数
0主回路
1 × 1。1.00湿気
*差動シングルエンド増幅器テスト
***一般的なパラメータ***
deriv = 0。
***は、レベル49のモデルのパラメータを***
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.pa1
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.sw0*****仕事が締結
*差動シングルエンド増幅器テスト
******ジョブ統計情報の概要tnom = 25.000気温= 25.000
メモリの合計バイトを使用し250
#ノード= 7#要素= 8
#ダイオード= 0#BJTの= 0#JFETを= 0#MOSFETを= 5#メーカーのデバイス= 0
解析時間#ポイントトット。ITERのconv.iter
オペアンプポイント0.00 1 0
直流掃引0.89 5001 1003 3
読影0.06
errchk 0.03
セットアップ0.03
出力0.00
合計CPU時間1.08秒
ジョブは2006年10月25日午前18時51分42秒開始で
ジョブは2006年10月25日午前18時51分44秒終了で1 ****** HSPICEのX線2005.09(20050729)午前18時51分42秒2006年10月25日pcnt
vsinのpn接合のdc = 1の罪(0 10mVの1kの0 0 0)
VDCのnは0 2.5Vの
。トランジスタ1Uの2メートル
**警告**上記のコマンドのカードは、カードALTER TABLEをしない受け入れられる
データが入力前に比べてそれが重複しています
。直流vsin -5 5 1メートル。エンド
最後の$を処理変更
両方のノードのソ¥ース0 **警告:vsin
一緒に接続されて
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.pa2
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.sw1
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.sw2
*差動シングルエンド増幅器テスト
******動作点の情報tnom = 25.000気温= 25.000
*****動作点の状態は時間が電圧のシミュレーションは0です。
ノード=電圧ノード=電圧ノード=電圧
0:アウト= 3.6191 0サイズ:P = 2.5000 0:VBの= 1.0000
0電圧:VDD = 5.0000 1:d1を= 3.6191 1:s1を= 1.5860
オープニングプロットユニット= 79
ファイル=電子:¥¥ HSPICEの¥¥ differential_one.tr0*****仕事が締結
*差動シングルエンド増幅器テスト
メモリの合計バイトを使用し410
#ノード= 7#要素= 8
オペアンプポイント0.03 1 12
直流掃引2.50 5001 3004 5
過渡0.15 2001 806 403回転= 0
読影0.03
errchk 0.03
セットアップ0.03
出力0.00
合計CPU時間2.89秒
ジョブは2006年10月25日午前18時51分47秒終了でinitは:HSPICEの初期化ファイルの言語:C:¥¥シノプシスは¥¥ Hspice_X - 2005.09 ¥¥ hspice.ini
licの:リリースHSPICEのトークン(秒)
分析文は"遺伝子組み換え"することができますすることが
理由は、インチ接続が有効であることができます。限り、次の各私が覚えている。変える頭からの入力を使用ネットから以前の代わりに、。それから最後にします。nを変更するノードpと短絡。それは両方ですがチェックすることが可能¥に並べ替えて、。場所を変更します。
pit1000するには:
ヘルプおありがとうの!、として言った、各following。head.Iのかわりのusesは変更入力ネットリストから、previous alsoプレビューをHSPICEのin find同様のステートメントをmanual.But防止ノーリー。ネットを変更するalter文を?Maybe itは、キャン'tは、あるか、他の方法でファイルSPの1つの*.分析をすることができます実装マルチ?
おそらく唯一の使用を拒否した。接続は、回路内のノードの変更を拒否されたこと。それにはしようとする可能¥性の小さな非常にそれらを接続しているユニットをシミュレート接続を介して、分離-大きなを通じて非常に。確かにすべての回路の特異性に依存します。
ドント使用します。接続
として抵抗を使用しようとする
R1はn1をn2の0.01
とした。変更としてR1を定義
R1はn1をn2の100meg
おかげで誰もが、私は言ったあなたは何をすべきかが試して!
