(ダウンDCステップ
M
muhammetztrk
ハイテクのすべて!私はフォーラムに新しいメートル私は長い間
、 このフォーラムを閲覧。
私は検索しましたが
、 私に発見傾ける。
私は完全な回路フィオールは、PWMコントローラ
、 ゲート駆動回路と降圧回路が必要です。我々はデューティサイクルに調整されます
おかげで男
やあ、
これらのいくつかみてください、彼らは役立つはずです。
http://www.microsemi.com/micnotes/1305.pdf
http://www.national.com/appinfo/power/switcher.html
http://analogdesign.wordpress.com/2008/03/17/buck-regulator-calculation-sheet/
デザインは
、 インダクタの中で最も重要な部分です。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />よろしく
ボブ。
DrBob13によって2008年5月21日0時38分最終編集日:1時間編集合計
私potantiometerを使用すればよいentegreどのようなデューティサイクルを調整する追加日2時間7分後:私はこの回路の描画がうまくいかなかった
どうしてそれを作業を行った場合を知っている
2008年5月23日17時25日muhammetztrkで記事を編集、編集回数:1合計
やあ、
あなたの回路は電圧フィードバックので
、 出力電圧を検出することはできませんし
、 既知の値に制御している。私は
、 あなた降圧型レギュレータ回路のための最高のIcを選択しているとは思わないとのそれを描画した場合certaintly正しくデバイスを使用していません。
私はあなたを行うため
、 回路の望むもの、それは固定または可変電圧出力を生成する、あなたの図では
、 出力電圧は描画されませんが、これは重要です知っているものだとして、負荷電流が必要であることを確認できないのですか?
TIはUC3874と思うより良い選択となる。
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3874-2.pdf
このシートを使用するよう提案した回路をしています。しかし
、 困難ではないインダクタ動作するようにこれらのレギュレータは
、 正しい値でなければ、これらは通常
、 特別なお客様の回路に巻かれて、これは非常にデザインするのが難しいことができるよう安定的な一般的なスイッチングレギュレータ。してくださいあなたがするあなたの回路は何をしたいと私はあなたがほんの少し支援しようとすると私に教えてください。
よろしく
ボブ。
DrBob13によって2008年5月21日午前0時37分最終編集日:1時間編集合計
すでにされてとともに
、 あなたのPチャネルMOSFETの下位にあるという。PのドレインチャネルFETをもっとして
、 ソ¥ースは、ボディダイオードを行います負になる必要があります。<img src=¥"http://i30.tinypic.com/1znx1j4.png¥" border=¥"0¥" alt=¥"I need buck (step down dc-dc converter) circuit¥" title=¥"私は必要な降圧型(DCステップダウンDC - DCコンバータ)の回路¥"/>
DrBob13書き込み:
やあ、
あなたの回路は電圧フィードバックので、出力電圧を検出することはできませんし、既知の値に制御している。
私は、あなた降圧型レギュレータ回路のための最高のIcを選択しているとは思わないとのそれを描画した場合certaintly正しくデバイスを使用していません。私はあなたを行うため、回路の望むもの、それは固定または可変電圧出力を生成する、あなたの図では、出力電圧は描画されませんが、これは重要です知っているものだとして、負荷電流が必要であることを確認できないのですか?TIはUC3874と思うより良い選択となる。
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3874-2.pdfこのシートを使用するよう提案した回路をしています。
しかし、困難ではないインダクタ動作するようにこれらのレギュレータは、正しい値でなければ、これらは通常、特別なお客様の回路に巻かれて、これは非常にデザインするのが難しいことができるよう安定的な一般的なスイッチングレギュレータ。
してくださいあなたがするあなたの回路は何をしたいと私はあなたがほんの少し支援しようとすると私に教えてください。よろしく
ボブ。
こんにちは、
のみの場合に0.02オームから0.1オーム最大の電流センス抵抗を増やす可能¥性が2A必要がありますは、TIのデータシートに設計するかが必要に近いことを、電流が2Aではなく、5aのでは、TIのデータシートには限界とみられる。で実行するインダクタの小さなワイヤストランドの数の傷が1mmの合計の直径を構¥成するために必要な最小限の加熱をアップで
、 現在の。実際のデザインとは何フェライトに依存し
、 使用する予¥定のコア。場合はそれに十¥分な線の風が非常には、19mmのtorroid十¥分以上になる大きさにするには、15ミリメートルコアで[OK]をされる必要がない場合は、このコアと
、 その断面積の磁気特性に依存します。お客様のコア"0.05 cm4の面積の積が必要です。この設計パラメータWilliamm McLymanによる推定は
、 一般的な最低限のコアサイズに必要な決定するために使用されます。の値は
、 コアの製造元によって200mT、通常
、 以下の飽和を防ぐことをお勧め下記の総磁束(のB)に管理し
、 問題がない必要があります。
プロジェクトと一緒にベスト関連し
、 幸運、
ボブ。
こんにちは、
私はもっと情報を最初に使用するように意図したとおりにチップについてのデータが見つかりました。このアプリケーションノートです。
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
このように降圧型レギュレータは
、 このデバイスを使用する上で情報が含まれます。<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif¥" alt=¥"アイデア¥" border=¥"0¥" />情報はインダクタの巻線に。
アル磁性部品メーカーのデータシートに指定されて
通常L Henrys内のインダクタの値です
巻数=√(さ(L * 10 ^ 9)/アル)
かっこ内のすべての平方根をください、私は
、 あなたのデザイン作業に役立ちます願っています。
してください私にどのように取得聞かせください。
よろしく
ボブ。
このメーカーの回路を確認:
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
降圧SMPSのSPICEモデル
