高速回線で相互接続する?
B
barath_87
どうか、なぜ高速デザインにおける相互接続は、抵抗、インダクタンスとキャパシタンスを持つ分散型ネットワークではなく、集中定数のように動作しない...事前にありがとう...
誰もが上記の質問に返信することができます?
原理的にはゼロ以外の次元をもつ任意の電気回路は、それぞれのプロパティを"配布"している伝送線路として解析する必要があります。分散特性が顕著な効果を持っている場合は、信号周波数の波長に対する寸法の比率に依存する。国境を越えたオーバーヘッドtranmissionラインの場合には、このプロパティは、さらに50 Hzで無視することはできません。
うんのすべてが伝送路であり、高い周波数で効果がより現れます。私はどちらかのいくつかの電子フィールドまたはより良いまだ、RF回路の本でなります。私はこのトピックについて質問がある質問、どのようにこの問題でのフィールドの今日の仕事の1つのですか?例えば、インテルのFSB。彼らはそれが信号に問題が発生しないことを許容低く十分な反射を与えるために、特定の周波数のマッチングネットワークを作るのですか?
ストリップラインとマイクロストリップラインを検索してください。
操作の低周波数と比較すると、こんにちは、あなたが任意の回路の等価回路図を見ると、高速アプリケーションのために、R、CとLの効果は非常に厳しいです。もし詳細が必要な場合、私に連絡してください。よろしく、N. Muralidhara CRL - BEL
メンターからシミュレーションにHyperlinxを使用して、
