高張力線に触れて、ツリーを介して電気ショック
E
ElectroEnthusiast
数日前、私は木からココナッツを抜くために毎日賃金の労働者を持っていた。ツリーの一部は、(分岐/葉)(多分いくつかのkV)のいくつかの高電圧を運んでハイテンションワイヤーに触れていた。彼は木に登った時、彼は木のピークにあったとき、彼は電気ショックを感じたという。質問は:'、これは感電の原因となるか(彼は木の上に立っていたので、任意の導体または何か)にも(直接地面に触れる全く〜ないでいた私には思われる彼は何をされていることである可能性が同じ(彼は木の上にあるように)、私は彼が(私は、彼はいくつかの余分なリスクと仕事をしてきたことを感じることになるからです)私からいくつかの余分な支払いを誘致しているような行動とします。
ツリーの最上位は、高電圧ラインに触れている場合は、ベースが地面に触れている、木の長さに沿って電圧差があるでしょう。今、あなたはそれを登れば、一つは、その差にショックを受ける可能性があなたの手メートルほどあなたの足からと言う。それは、それが近接して(例えば、シャッフル)から歩いては、電源ラインを撃墜時に自分の足を維持することが推奨理由です。ジョン
[引用= jpanhaltは、897185]ツリーの最上位は、高電圧ラインに触れているベースが地面に触れている場合は、木の長さに沿って電圧差があるでしょう。今、あなたはそれを登れば、一つは、その差にショックを受ける可能性があなたの手メートルほどあなたの足からと言う。それは、それが近接して(例えば、シャッフル)から歩いては、電源ラインを撃墜時に自分の足を維持することが推奨理由です。私は問題の意味ジョン[は/引用]こんにちはジョン、人はすでにツリーの最上位に達しているです。そして、彼はその後の言葉:彼はショックを(ツリーの最上部にある)を感じた。
高電圧の一部が木を、木材の有限のコンダクタンスのために沿って削除することが予想されるため、観測は、合理的に聞こえる。これは、電圧降下の大きさを推定するのは難しい。私はあなたの実験をしようとしない、かな?通常、電力会社が独自に触れるの枝をカットする担当しています。
):機密性の高い地絡保護されている必要があります。事件は、2つの馬が地下ケーブル障害可能で、レーストラックで感電ように見えたここ最近、英国で発生しました。リンクはここです:http://www.bbc.co.uk/news/uk-12497064
ここでは高電圧と木の周りの安全性を説明するいくつかの中の1つのリンクです。 [のURL]のhttp://www.penticton.ca/electrical/ElecticalSafety-HighVoltage.pdfの[/ URLは]は対ホッピングシャッフルの問題が議論されている。一部の人は片足でホッピング推奨している。明らかに、たいていの人にとっては、不安定で、最悪の位置のいずれかの二足歩行のホップとしてログインするだろう片足でホップしようとしたときに自分の手に落ちていることは、おそらく状況がある場合など、必要に応じていること地面にステップからのジャンプでは、しかし、一度地面に、ほとんどの人が少なく、彼らならshuffleを低下する可能性があります。ジョン
[引用]私は電源districution基準に精通していないんだけど、私はそれは陸路ラインで小さなearh障害を検出することは不可能だが、推測敏感な地絡保護[/引用]を持っている必要があります。場合にあつては、アース電流はかなり低いかもしれない、怪我が報告されている。ジョンは、彼の有益なリンクで示したように、そこを考慮する他のケースがあります。
[引用=构造FVM; 897227]私は電源districution基準に精通していないんだけど、私はそれは陸路ラインで小さなearh障害を検出することは不可能だが、推測場合にあつては、アース電流はかなり低いかもしれない、怪我が報告されている。ジョンは、彼の有益なリンクで示したように、ある他のケースは考慮されている。[は/引用]これは木に触れる相と動作しない場合があります(水分を多分に依存?)しかし、それは低ミリアンペア領域で検出するために設計されています。
私は、現象を教えてきた言葉は"ステップ電圧"または"ステップの可能性"[URLの= http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_potential_rise]地球の潜在的な上昇です - Wikipedia、フリー百科事典[/ URLの] 。
[引用]は通常、電力会社が独自に触れるの枝をカットして担当している。[は/引用]うん、彼らは、それは約1週間前ですカット事件はその前に起こった。 [は/引用] [引用]感度地絡保護はどのようにツリー/馬?のためにそれを持つことができます!だから細胞を得る植物は、その電圧のために乾杯文句を言わない?しかし、工場では、まだ私はそれを乗じて維持するのに十分な細胞と思いますが、背に立っている。
[引用= ElectroEnthusiastは、897361]は、その植物細胞を得る文句を言わないことは電圧のために乾杯?しかし、工場はまだ私は、我々の神経系を介して、それは乗算を維持するのに十分な細胞を持っていたと思います。[/引用]知覚と動物の衝撃の影響を、高さに立っている。植物は同様のシステムを持っていない。電流が十分に高い場合は、両方の植物や得ることができる動物は、トースト。もちろん、それは今回のケースではなかった。ジョン
