高周波回路!
E
Escaflone
こんにちは、私は回路が高周波用の質問について、この...
このことで私を助け誰もが?
、この回路の場合の行iは追加バッテリーにプッシュボタンを戻す春に、いつ私はプッシュボタンは1回、1,0はそれが"パルス"のように"実際に送信アウト"アリに信号を?? ?に受信して???追加分後に1:
<img src=¥"http://images.elektroda.net/87_1187523239.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"rf circuit!¥" title=¥"高周波回路!¥"/>
うーん...次に何をこの回路の動作しますか???
実際に回路が....修正の空洞共振器のインダクタの周波数を使用してコンデンサをタップしかし、主な問題はここ.....ときに切り替える場合は、上の回路のためにオンとオフ悲惨されるリベートを誘導電源示すインダクタはなる
私はこの回路を発見
http://www.uoguelph.ca/〜のantoon/circ/rft1.htm
場合、ケースはこれが何だったのは時間のすべての送信を介してアリ?
知っている誰もがこの回路に使用される、何でしたか???
ときは、出力の変更をタップ比やcapacitorofを共振の周波数回路....異なりますこれが事は効果的にFM変調器のみ変更されて回路を使用して得た場合は....信号入力タップ基づいて
の回路をどのように追加し、どこに入力信号からのがアウトパルスを聞かせと言う...回路ですが、このの発振器を使用して可能¥ですか???
申¥し訳ありませんが、ハードイム分野で全く新しい、この学習はまだ...
この値をインダクタコンデンサの値またはことができます入れる入力信号回路を変化さ...値をコンデンサの様々な....と言うダイオードバリキャップすることができます使用する変更はの共振....それ周波数がリードして、突然で構¥成された効果的パルスはとてもバリエーション突然振幅
発振器(受動1)として働いてコンデンサとタップさインダクタすでに...
引用:私はこの回路を発見
http://www.uoguelph.ca/〜のantoon/circ/rft1.htmこの場合は、ですどうされましたが、アリのすべての時間を通じて送信する?誰もが知っているこの回路に使用されるって何???
おかげで、私がそれをするお試し下さい!追加分後に1時間30:ドン`トンの心は私場合は、この質問...
これはひどい図描画、私がおもちゃの車のトランスミッタ回路基板を描画27MHzの続く...
円の事が正しい下接続5ピンコイルされたテスラ。
動作実際にすることができますtxの私が識別するためには、回路をどうやって?
私は回路を試してみたのトレース、回路ピンが8と10のリンクICです。
ICは、されたSM6136 pin9はVDDされ、゙レインはGNDされた...8ピン中国れた場所変調来たデータはピン配置が10として作らは"PCはバージョンでは中国シートされたとして、それも"だったそれが理解わしの私。
発振器することができますとテスラコイルを交換私は、どのようにそれをするか?
可能¥性は、送信のためのフィードのデータにするだけの送信を行回路これは???<img src=¥"http://images.elektroda.net/85_1187599068_thumb.jpg¥" border=¥"0¥" alt=¥"rf circuit!¥" title=¥"高周波回路!¥"/>
追加分後に5時間46:私は回路図この来た間<img src=¥"http://images.elektroda.net/2_1187619754_thumb.gif¥" border=¥"0¥" alt=¥"rf circuit!¥" title=¥"高周波回路!¥"/> トランスミッタ部は、上記のトレースを私は調べて、同じ1つのように...しかし、トランジスタの接続は貴様の種類が...
理解できる人は私が手伝ってくれる?
