高出力高周波高電圧が複雑すぎる
  • Thread starter mostafa_elwakeel
  • Start date
M
mostafa_elwakeel
こんにちはすべて、私の問題は、私は振幅2.5 +を持つ任意の信号をamplifiyできる回路を必要とする複雑すぎる - + 2kVまで - と私は本当にあなたが感謝できるかどうか私はPLZが助けるか何を知らないのではないしています総電力300ワットで、周波数500kHzの
私は、0〜500kHzのではなく、500kHzのトーンまたは500kHzの方形波を意味すると仮定します。あなたの要件に算入負荷容量をお持ちですか?、I = C.dV / dTは、あなたが2kV 500kHzでの容量の50pFのを充放電する約250ミリアンペア必要があることを意味します。私は数分のためのgoogleで検索し、300ワット以上の供給ができますが、十分に高い周波数応答を持っていないアンプを発見。 [URL = http://www.ferner.se/Prod/RFM-effektforstarkare.shtm]クルーン-ハイトCorpのモデル7500 [/URL]は周波数応答ではなく、電力(500kHzで40ワット)があります。によると[URL = http://www.krohn-hite.com/htm/amps/7500Series.htm]このページ[/URL]それはより多くの電力を取得するには、2つのアンプやトランスを使用することが可能です。あなたはトランジスタでアンプを作るか、またはデバイスの使用は中電圧高電流アンプを作ると2KV得るために出力トランスを使用しなければならないとしているならば、1つを作るために予定されている場合。低frequencysでDCと操作にダウン動作しませんObvioulsyは大きい変圧器を意味する。それが出力するトランスをneededing避けるためにhihg電圧電源と熱電子バルブのプッシュプルのペアを使用することが可能になるのだろうか?
私はワープコアジェフリーズチューブに囲まれてジ - リチウム結晶を示唆している。
それは、definatley可能です。ヒルは、1MHzの5kVのアンプ[/URL]を設計しています利用できるたくさんのお金があれば、あなたは彼から一つを買うことができた。たくさんのお金と引き換えに1つを設計するという、他のcompanysとコンサルタントがあります。強引なアプローチは、[URL = http://www.g8wrb.org/data/Eimac/4CX10000D.pdf]のように気にいらないれる4cx10000 [/URL]アイドルながら、クラスAには熱の1500ワットについて生成されます。
こんにちはすべて、私の問題は、次のとおりです。iは最大振幅2.5で特定のウェーブフォームを持っていると私は、形状と電力300ワットと周波数500kHzの変化幅歪みと同じ波形とあなたの助けのための振幅2kVのおかげでそれをamplifiyする必要があります。
500kHzの正弦波は、単に500kHzの500kHzの方形波でエネルギーを帯びているエッジの立ち上がり時間に応じて、最大継続、、500kHzで、エネルギーが含まれています1500KHz、2500KHz。参照してください[URL = http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/audio/geowv.html]このページ[/URL]あなたにあなたの"固有の波形"の周波数成分のいくつかのアイデアを持っている必要がありますあなたが上の仕事にampliferを必要な周波数範囲を知っています。
