順序回路フリップフロップを、使用してDを反転
F
fm_com_28
親愛なる、
私はxにすると1つの入力設計の順序回路を2つのDフリップフロップAとB、ときはx = 0、彼は回路サテーと同じままです。ときはx = 1、回路は、からスタート遷移を通過する00〜101 to 11から10に戻る00を繰り返します。
私は本をお勧め相談をする
'デジタル論理とコンピュータデザイン'真野モリス。
または'デジタルデザイン'著者と同じです。
これらのフォーラムであるの電子書籍のセクションにあるご利用いただけます。
よろしく
tronix
私はtransistionsあなたの理解することですが。
してくださいすることをより明確に
00戻る10〜11 101"トランジションから00を繰り返します"
ウシ初乳の連続何ビット2である101やっています。
私は00,10,11,10,00を考える場合uは
....この正しい順序
親愛なる、
私はxにすると1つの入力設計の順序回路を2つのDフリップフロップAとB、ときはx = 0、彼は回路サテーと同じままです。ときはx = 1、回路は、からスタート遷移を通過する00〜01 to 11から10に戻る00を繰り返します。
これは1つである場合はtrue
簡単です。ここではABの次の状態方程式のためです:
=(ではなく、X)または(BとX)
のB =(BとはX)または(Xとは)
簡単な課題(ちょうど楽しみのために):
実装(ないPLDのアップまたは)チップ回路(説明上)と標準ロジック。私は、トピック、この回路を動作されます寄付チップを送信する20少ない人使用してポイントを。信号を前提とクロックは入手可能¥です。
-ジョナサン
ナ..あなたがそれらの間のゲートヘルプのD -フリップフロップなしの2ことしないように、いくつかの論理他の。
しかし、私はコストだという取得の割合に私の12F675はでちょっとの間で行うことを!
私はフロップと思うフリップJKが行わこれができること。追加分後に1:使用してJKはタスクをするsimplfy
私がフロップがフリップ開発もしてと
dindreds、
私は"コスト"の部分をあなたのか理解しない。私はお金の話かていることとは思わない。12F675は、そうです1.70または。
ロジックチップディスクリートコストの0.40は0.25に。私はチップよあたり0.55と言う空間のための追加のPCBチップあたりも0.15を追加します。
誰かが失敗することができます簡単にフリップ、デュアルDの74XX00、NANDS(使用してトリックを2)を実装するこの3つのチップ(2、74XX74)。私は同様だフロップクールな実装では、いくつかの確認がされますJKのフリップ。とにかく、3つのチップの実装は、コスト1.65せいぜい。
その他のチップディスクリートが実現する、他のこの単純な回路はかなり)に、ロジックを内蔵隠さ(ただし、そうかもしれない。マルチプレクサ)がいるいいですか?チップする方法については実装ロジックのために1〜3、フリップフロップ出力内蔵に-うーん、変数(およびいくつかも、ステートマシン。
することができるとことは、創造を行うのうち、ボックスのカウンタが長いまたはシフトレジスタとして可能¥性がありますそれでも他の人が条件をリセットすることができます処理します。チップをこれらのためにmakeを使用することは容易に、私はラインをリセットしたい使用できるよう、誰かがする。行は、アクティブハイすることができますが、アクティブローか、私は気にしないでください。
世の中には1つのチップの実装かもしれないが、私は実装知っているがいる*複数* 2チップです。せいぜいで、その場合1.10ですコストが。シングルチップの実装では)大きなコストもされる3番目のではないとマイクロコントローラ(だろうと)を実行するより高速(場合速度は考慮。
ここでのポイントと楽しくすることです。私は一般的に午前以上で見ているだけ問題の質問に、元の手順をポーズ、次のように話す。誰かがこの問題を簡単にきちんとしたことがあります出ていくつかの利点をそれ(または仕事を楽しむ少なくとも結果)または。が楽しみですのパズル他の人々が無駄にsudukoと時間を。の問題の種類は、これらの(パズル)がいるもので私は楽しんで時間を無駄に私の私は
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif¥" alt=¥"笑顔¥" border=¥"0¥" />-ジョナサン
fm_com_28は書き込み:
親愛なる、
私はデザインに2つのDフリップフロップAとB、および1つの入力x順序回路をしたい
ときはx = 0、彼は回路のサテーは変わりません。
ときはx = 1、回路は00からスタート遷移を通じて01 to 11から10に戻る00に行き、繰り返されます。これは、1つです
beta0は書き込み:fm_com_28は書き込み:
親愛なる、
