電源の質問
T
TsAmE
添付ファイルを参照する:推定Voは、イズとImaxは。 Voは何ですか? - Vzは/ Rが使用されるVcapacitor最大:また、IZはなぜ式だった計算するには? doesntは、この両方のイズとImaxを与えるか?
220vac/20の比= 11vacになります。 11掃除機* sqrt2(ピーク電圧)= 15.55ピーク。 15.55vdcピーク - 2vは(ブリッジ整流器の2つのダイオードドロップ)コンデンサ= 13.55 VDCのピーク。 13.55vdcピーク(十分な大きさのフィルターキャップを想定しています) - 12Vのツェナー= 120オームの抵抗の両端の1.55 VDCをドロップ。 1.55vdc/120オーム=ツェナーでゼロベース駆動電流、13 mAのシャント最大。基本的にVoがシリーズ12Vのツェナー下を通過のVBEに近接しています。シリーズ10kの基本フィード抵抗は、指定された現在の上がるようにいくつかの電圧をドロップします。電流が1オームの電流センス抵抗を通過するに関連付けられている電圧降下もあります。それは非常に温度に依存するようになりますように下の電流制限が非常に悪いです。 npn型のベースには約Vbeはダイオードの電圧降下に達すると電流制限を行います。電流制限する前に、1.25アンペアは1.2アンペア時(この例では、Vbeのドロップ0.7vdcを使用している、いいnpn型は冷たいです)出力をログインキック= 2で部(二1kの抵抗)と1オームのシャントは1.25v/1ohmについてかかります必要な一連の基本はかなり10kの両端の電圧降下のビットに加え、1オームの電流センスresistsor間で1.2 VDCの低下を引き起こす、現在の渡します。
詳細な記事をお寄せいただきありがとうございます。どのようにヒューズ= 10.8ですか。イズは、描画する場合はまた、どのように、Imaxを計算することができます全てを見る(13ミリアンペア)の場合、描画される電流を残して、現在の?
[引用= TsAmE; 806315]詳細な記事をお寄せいただきありがとうございます。どのようにヒューズ= 10.8ですか。イズは、描画する場合はまた、どのように、Imaxを計算することができますすべてはベースが引き出される電流、すなわち、NPNを渡すツェナーシリーズの出力に負荷電流になります(13ミリアンペア)、現在のを残して電流が描画される?[/引用] 。この回路は、このような高付加価値ベース抵抗の大きな問題を抱えている。出力NPN、基本大幅に電圧降下レギュレータの出力を引き起こして10kの基本送り抵抗の両端に大きな電圧降下が発生する電流の合理的なベータ版を考える。レッツは、出力NPNのベータ版は150と出力の負荷は75 mAですと言う。ベース電流が75mA/150 = 0.5ミリアンペアになります。 10kのベース抵抗、NPNのベースツェナーからドロップして10,000 * 0.5ミリアンペア= 5Vの場合のようになります。ので、出力は12V - 5Vのだろう - 0.65 = 6.35 VDCを供給します。あまり良くないレギュレータ。ボトム電流リミッタ機能を打つ1.4アンペアを達成する実質的に非常に、非常に高いだろう必要な出力デバイスのベータ版は不可能です。
