電流密度はどのようなものですか?
電流密度は地域によって電荷のフラックスです。また、現在の飼料とそれが経つというエリアです。あなたが感動、伝導および変位の密度の電流を考える必要がより厳格であること。
あなたが知っていることは何ですか?詳細は、してください。
tjunqueiraは地域によって充電の電流密度のフラックスを述べたり、他の言葉であなたはそれが特定の領域を通過する電流の量であると言うことができるように..
電流密度は、電流の密度の測定値です。それはその大きさは断面積あたりの電流であるベクトルとして定義されます。 SI単位では、電流密度は、平方メートル当たりのアンペア単位で測定されます。
単に現在の強度はそのゴロゴロのための電流密度間、2番目にcrossectionを通過電荷量です。強度は2番目にそのcrossectionによって単位面積あたり通過する電荷の量です。として(1導通電流(導体内のそのような)2 -対流電流:σは電流の3つのタイプがある場合には、正しいようにするには材料の導電性であるJは= E、σ:として、それが電場に関係することができるベクトル量ビーイング)チューブの第1回タイプの現在の3 -変位(誘電体のpseodo現在)J = 2番目のタイプJ、ρは電荷密度、vは、DがJ = D、D / dtの第三タイプの速度である=ρvはのためにE、σ電界密度
