電流ステアリングDACのダイナミックパラメータを支配する要因は何ですか?
F
fazal_ece
トランジスタのサイズと方程式との時間をセトリング出力の関係を教えて?どのようなrの現在のsteerimgのDACのダイナミックパラメータを支配する要因?
あなたがユニット現在のセルマトリックスまたはバイナリ重み配列を(従来の)を実装する場合は、最初、それが依存する。バイナリ重み付の場合、これは小さなシリコン面積、少ないトランジスタ、高速を達成することができますし、それが現在のセルを駆動するためにデコーダを使用するオプションです。それは、CMOSプロセスの欠陥に起因する線形性の問題があります。この種のDACが前のサイクルで0000 0000を変換する、例えば、重大なエラーまたは大規模なハミング距離に起因するグリッチを引き起こす可能性、そして次のサイクルで1111 1111を変換すると、エラーやグリッチを引き起こす可能性があります。これは、アレイ内の多くの同時電流スイッチングの活動によるものです。ユニットの現在のセルは、このグリッチのほとんど、あるいはまったく問題があります。また、この手法は、現在のセルを最小限に抑えることにより、より単調性を達成することができます。したがって、より小さいシリコンサイズも可能です。しかし、この手法は、このように遅いシーケンシャルです。直線性は、革新的なスイッチング方法で改善することができます。
こんにちは、DACの動作は、サーモメータコードconverter.uと良いですuはトレーダースREFERアナログIC - kenmartinについての詳細情報を必要とする我々は一般的に加重case.ifで得るグリッチの問題を最小限に抑えることができます
