電圧と電流トランスの違いは?
親愛なるこの、変流器変流器が正確にそのプライマリに流れる電流に比例する、その二次的に電流を供給するように設計されているように見えます。現在の変圧器は一般的に、より直接的に電圧変圧器電圧変圧器を(また潜在的な変圧器とも呼ばれる)を測定することが困難である大電流の測定を容易にするために、電力メーターで使用されています正確に供給されて電圧を測定するために電力供給産業で使用されています。これらは、測定される電圧にごくわずかの負荷を提示するように設計されています。
現在の変圧器:入力電流が明確な場合(または一定AC)が、それの電圧降下は(secondery固定抵抗を使用して)限られた必要があります。 CTは通常、電流の流れを測定するために使用。変圧器:入力電圧が一定の場合(通常は固定)と出力電流は最大値をexcededてはいけません。 Theoricallyそれらの両方は同じです。
現在のトランスは二次電流は一次電流(通常の動作条件下での)にほぼ比例すると接続の適切な方向に対してほぼゼロのときの角度によってそれから相で異なっている計器の変成器として"のように定義されます。 。"これは、現在の変圧器の精度要件を強調しても重要な二次回路は低電圧のみのために絶縁される必要なシステムの電圧に関係なく、意味ない隔離機能は、です。変圧器はその内の1つとして定義され、"二次電圧は一次電圧にほぼ比例すると接続の適切な方向に対してほぼゼロのときの角度によって、そこから位相が異なる。"これは、本質的には、変圧器はできるだけ近い"理想"変圧器のでなければならないことを意味します。 "理想的な"変圧器では、二次電圧ベクトルは正反対と巻数比を掛けた一次電圧のベクトル、に等しいです。
こんにちは現在の変圧器のすべてにも出力が開かれることはありませんし、変圧器の出力は、短絡になることはありません。ホール効果に基づいて、現在の変圧器の種類があります。これは、ACおよびDC電流測定アプリケーション試合のために使用することができます。
あなたが、asfor電圧transfrmerを二次電流が空気中に通過するとそれは変圧器内部の故障と故障の原因になります開いた場合secondryで現在があるだろうので、主に現在存在する間、こんにちはあなたは、電流トランスを開くことができません。それは変圧器のワイヤを溶融し、破壊するAveryの高電流を通過するので、短絡回路の2次側端子とすることはできません。電流トランスは、その内側(中央)を渡して、電流が流れる導体の円形中空磁気コアで構成されている。そしてその二次はターンaroundthe肢を巻いたのanomberです。各ライターは、説明の異なる方法があり、これが(私が推測するために必要とするものであること)の対象を感じてしまうことが多いのでuoy現在transformerinについて少なくとも3冊の本を(それぞれの本では約3ページになる場合があります)を読んで私はpreferr。よろしく。
Transfrmersといえば、PULSEのTRANSFRMERは何ですか?>??? [サイズ= 2] [色=#999999] 6分後に追加:[/色] [/サイズ]トランス*
こんにちはパルストランスは、それが第二次巻線で入力する巻線1によって出力信号をフィードバックすることにより発振器をブロックするのに主に使用されている少なくとも2つの独立した巻線とフェライトトランスです。に関して
いずれかのステップアップや他の現在のために使用されている間に電圧をステップダウンするために使用されます
接続に接続いずれかで両者の違いは、直列に接続され、他方は並列に接続されている。
