離散的なRTLまたはTTLの進インバータ出力
N
neazoi
こんにちは私は、トランジスタトランジスタ論理以上のトランジスタの抵抗ロジックの進インバータ出力を確認する必要があります。誰もが役立つだろうか?私はmc789apチップを置き換える必要があります
あなたはMC789の特性を知っていますか?電圧レベルは、電源装置、電流等を駆動する?キース。
[引用符がkeith1200rs =]は、あなたがMC789の特性を知っていますか?電圧レベルは、電源装置、電流等を駆動する?いいえキースキース[/引用]。私はデータシートを見つけることができません。しかし、そのように電圧レベルはTTLと互換性があります、TTLです。私は、ドライブは、現在の自分のアプリケーションに多くの重要性ではないと言うでしょう。私の代わりにトランジスタの進インバータ出力を構築することができればそれは楽しいだろう。多分それは同じように接続されている画像(RTLのが)と同じくらい簡単ですが、私は確認する必要があります。これは、二つの入力され、1つに変換することができると思うだけで1つのトランジスタを使用している場合
私はこのようなものを考えていた:キース[/スペース] [スペース] http://images.elektroda.net/94_1281001384.gifの。あなたは何を描いてNANDゲートではなく、インバータです。キース
[引用= keith1200rs]私はこのようなものを考えていた:キース[/スペース] [スペース] http://images.elektroda.net/94_1281001384.gifの。あなたは何を描いてNANDゲートではなく、インバータです。キースはい[は/引用]は、2つの入力を接続する場合は、インバータになります:)単純なだけ1つのトランジスタを使用している次のものはどうですか? 2つの抵抗のいずれかを省略してください、彼らは別のアプリケーションからです。出力は、1つが受信されている場合はゼロになります。
はい、抵抗負荷でのシンプルなトランジスタインバータは動作します。 TTLの低 - それは0.8Vでオンに開始するため、あなたは、おそらく地面にベースから抵抗を配置する必要があります。 10kの周辺するでしょう。キース。
[引用= neazoi]どのような単純なだけ1つのトランジスタを使用している次のものはどうですか? 2つの抵抗は動作[/引用]のいずれかを省略してください。なぜあなたはそれをシミュレートしようとするといけない?あなたが表示されます、それが動作していることを確認してください。以下に例を示しますつのトランジスタインバータとその伝達特性です:[イメージ] http://www.fatiherdem.net/resimler/sweep/1.gifの[/スペース] http://www.fatiherdem.net/resimlerを[をスペース] / sweep/2.gifの[は/スペース]一つのことを、あなたのインバータはなっているどれだけ速く動作するように検討する。あなたは、高速トランジスタを必要とする可能性があります。
うーん..私は今、いくつかの記事を読んでいます..このDTLのは、ノイズ耐性と速度の点で優れているとした..
