適切なトランスミッタのタイプとデザイン
G
私はその場所を右午前ポストで私は確認が。
私は受信午前の送信]欄に新しいです。
トランスミッタは、1つの無線。
これは、必要の一部であるプロジェクトスタンドアロンではなく、1つの最小限に抑えて複雑さを、コストがあります。これは、コントローラ-半していますで使用されるコントロールの下にも含まれているオフoperation.Itれているデバイスの(し、設計することに変更マイクロPIC)のそれが動作すると、そのコードの秘密をチェックとする場合のコードは、コントロールが右)操作が有効になっPICをコントロールし、情報をPICおよび与えるRxは制御のTx transmitt信号のすなわち液晶(操作-オフになっても制御されるPICを同じに留意が仕事で他のがいるプロジェクトは、私は複雑な少なくなるしなかった話についてために必要なデザインがアプリケーションの制御私は普通だbefore.Alsoはnotnigされている使用されるもの小さなPICのがあります。
だからためのキャリア1MHzの動作ですることをお勧めRf遺伝子を最小限れた問題を私が。情報をデジタルとして送信すると思う開始私はたずねる。(振幅シフトキーイング)が、私はDCで直面する動作の一部にしたかった私は、問題を作りですソ¥ースが再考について変調方式になる情報のPICのITSとトランスミッタused.Also (Vに12 9のソ¥ースの範囲)この十¥分メートル知っていることをその送信機の20範囲はもう超えています。また、私はループが正常である選択することが、アンテナを駆動することを決めたアンプの電源AB型クラスを使用しフェライト棒の周りアンテナ(コイル)。
どの変調型ケースこれではお勧め必要がある適切なICの場合、変調と私はしてください利用ミキシングされ、そのない。
また、事前のおかげで多くの。
私はプロジェクト全体を忘れてしまったと言ういくつかのことが終了するまで利用可能¥な時間は数週間は2。
(それは不可能¥だ私が、私はchoice0を持っていない
