遅延回路をオフにする
P
purpleanger
こんにちは、私は最初に、回路の電源が完全に切断されるような回路を設計したいと思います。ユーザーは、回路に電力を投入ボタンを、プッシュします。スイッチがリリースされている場合でも、その後、機構は、有効電力を維持します。後約3秒で、回路が電力を必要とする、もはや行わなかった時、それは、独自の電源を切ると、ユーザーがボタンをもう一度押して選択するまで、スリープ状態になります。どのように私はこの回路を設計することができます?おかげ。
[QUOTE = purpleanger; 898096]こんにちは、私は最初に、回路の電源が完全に切断されるような回路を設計したいと思います。ユーザーは、回路に電力を投入ボタンを、プッシュします。スイッチがリリースされている場合でも、その後、機構は、有効電力を維持します。後約3秒で、回路が電力を必要とする、もはや行わなかった時、それは、独自の電源を切ると、ユーザーがボタンをもう一度押して選択するまで、スリープ状態になります。どのように私はこの回路を設計することができます?感謝[/QUOTE]あなたの要件があまりにも曖昧です。どのようなタイプの負荷の制御する必要があります(AC / DC)とどのくらいの電力と電圧は何ですか?回路の種類は、あなたの答えに依存します。
あなたは、単安定モードで555タイマーICを使用することができます。出力は、接点の複数のセットを使用してリレーを切り替えるだろう。一方のセットは、ボタンの接点と並行して、3秒のパルスが終了するまで電源を閉じて維持する - その時点で全部が自動的にオフになります。連絡先のの他のセットは、何でもしたい、他に切り替えるに無料です。ここで適当な回路です。
ボタンを押すと、電源を回路に印加される。それが引き金と見られているので、ピン2のコンデンサは最初は低いピンを保持しています。出力、ピン3はリレーを通電、ハイレベルになります。ボタンが離されたときに接点が回路に電力を閉じて、維持する。示されていない連絡先の別のセットは、、あなたはそれがしたい何でも切り替える。ピン3がHighになると3秒後には、電源を切断し、再びローになります。
単安定回路を使用してください! uはインターネット上の何千ものサイトに555タイマーの詳細を学ぶことができます!そしてダウンロード/ uは自動的にこれをチェックして、必要なタイムアウトのために部品の値を計算することのできるプログラムを使用しても: http://teeblog.blog.com/#OS http://teeblog。 blog.com /#CS
他の方法は、555タイマーを使用しないでください?
あなたは、単安定回路を作るためにトランジスタを使用することができます
また、トランジスタとスイッチを経由してリレーを制御するためのCMOSゲート(非常に低消費電力)を使用することができます。この[URL ="http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/cmt1.html"]リンク[/URL]詳細を参照してください。
