逆DCのではなく
G
Whats時は
、 下の波形のゼロ交差を開始点と呼ばれる?
例:三角波形
-6から始まる
4 まで行く
または
-10 起動 2まで行く上記のほとんどのDCは
、 どのような波形のゼロ交差の下にはポイントを移動する点は
、 波形のゼロ交差オフセット募金?これは何を行うには
、 回路を引き起こすのでしょう
か ?
重畳するDC電圧を取っているとAC波形の上に乗って
、 AC波形の"ゼロクロスポイントの上を行く
ほかに何かをネットワークか
、 AC波形
の 移動になる回路は上記のような"または"以下の点を越え
、 ゼロ?
スーパーインポーズのWhatsは逆
ですか ?
あなたのcicuitでのDCオフセットnegetiveされています。
もしあなたが言うように波を高める正のDCオフセットを使用しています。
場合のDC = 0して
、 波の形の1つの期間の積分オフセットzerroされる。この波
の 下の面積が等しいことを意味上のエリアがあります。
あなたの例では、 5Vの
は 、
五五 、
よろしく
Davood Amerion
どうすれば
、 負のDCは
、 波形-12または-10 、 -6どうしたらいいのオフセットから
開始 する必要があるのですか?
私はあなたの知っているdetaild回路dont 。
あなたの評価のための回路の回路図を入れてください。
-12 、 どうすればよいかトライアングル波形-4
または -6 、 -8から始まる、 ?
最も一般的三角形や方形波のゼロ基準点
は開始
例を最もよく
0電圧で起動し
、 5ボルト
に行くので
、 三角形の波形または方形波
0から5ボルトになるのか
私はこの話のすべてではない
どうすれば負のDCオフセットを取得できますか?
負のDCオフセットをするとどのような回路
ですか ?
私は
、 負のDCを取得するには負電源を必要とオフセット?
三角形波形
-4または -6 、
-8 、 -12から始まる
例:
三角形の波形で開始12voltsとランプアップ 5ボルトの電圧を
下記を起動するためにはどうすればトライアングル広場波形や波形を取得する
で始まるよう
に 12volts ?または8volts ?開始6voltsか?
三角形の波形または方形波形をどうやってこれを行う負電圧outputingは何です
か ?
はあなた のスイングの話です:思う-6
〜 4 V
、 またはそのような何か。
A5の供給を受ける場合に私は
、 スイングの供給で調整可能¥だと思いますすなわち
、 限界
する
) Vの罪、 方形、三角形の波では
、 ( 2,3,4 .... 5を生成する可能¥性がある。
供給が制限
され 、より多くのお客様の電源よりも
、 スイングを取得することはありません。
だけに、基準点(接地)し
、 お客様の最適な選択
仮想環境と 仮想環境を提供お客様の回路に必要なスイングと一致するように。
の情報をお寄せいただきありがとうございます
電源 12地面
にいる
場合にはどうすれば私のリファレンス電圧はゼロ-12または-10または-8でスイングを開始する
私は
、 スイングを除外するにはどうすればよいこれを起動しますか?
もし
12 と地上での私と私のトランジスタのオペアンプ
12 とグランド三角形や方形波をどの
ように " -12または以下のように"ゼロ電圧を開始するとしている
-10または-8を開始してからスイングが
、 それは負の電圧が起動し
、 その時点からのスイング
クランパー回路が可能¥です。
あなたの回路図を参照してください!<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif¥" alt=¥"とてもハッピー¥" border=¥"0¥" />
