赤外線近接検出器
M
marco0674
こんにちは
、 すべて。
私は
、 問題の助けが必要です。
私は
、 ときに人を取得それに近いLEDを点灯することができます小さなデバイスがあります。LEDが点灯するだけで、1秒のままです。
私は
、 回路図をリバースエンジニアリングした添付ファイルです。
私は何が必要かは、LEDが点灯した人は
、 検出器の前にあるすべての時間だけではなく、1番目のためのかもしれない。
それは可能¥ですか?そして、yesの場合、どのように私は回路を変更するだろうか?
すべてを事前にいただきありがとうございます。
申¥し訳ありませんが、あなたがこの添付ファイルを表¥示するためにログインが必要です
7トランジスタ?.... IR信号を検出するだけで1 TSOP1738を使用し
、 継続的にまでには、IR、直接または反射によって得る低パルスを取得します。頑張って。
私は
、 この体の熱を検出するセンサですみている。TSOP1738リモコンの操作に使用されると、私は信じています。があるので検出するためには集中して赤外光源である場合にTSOPデバイスは
、 実用になるのかしら。
これらの単純な検出器実際にその地域の人が見ることができます全体の熱分布の監視している。これらの赤外線のパターンの変化に反応する。
× 10動き検出器のフロントエンドの部分は
、 同様の回路をデュアルオペアンプを使用しています。回路図については下のリンクを参照してください。
http://www.edcheung.com/automa/ms14a.htm
単純な回路での問題は
、 短い時間の後、熱い体を背景に
、 熱プロファイルの平均値を取得します。(もし、サーキット場合はfalse、温度変化や太陽光加熱オブジェクトを開くためのトリガの多くを得る背景にプロファイルを追跡することはできません。)
したがって、それは非常に長い時間のためのセンサーの前に立っ検出するために簡単ではありません。その代わりに、あなただけの急激な変化を検出する。ときに
、 体の熱赤外が急増する中、その人が存在し、LEDのオンと仮定します。ときに
、 体の熱赤外急速に減少する場合は、一人離れて歩いては、LEDをオフにすると仮定します。
以来、X10対応のデバイス安価ですが、私は
、 変更と遊ぶのがうちの1つを得ることをお勧めします。私は
、 あなたが希望するタイミングはmicrcontrollerとU1の交換が必要になることをお勧めします。
両方のご提案をいただきありがとうございます。
バンジョー、この説明は本当に興味深いものです。たぶん
、 回路の私はここに掲載した焦電1です。私を実現することは
、 いくつかの検索し、後にポストを確認すること。それが唯一の動きは
、 人間の存在を監視することはできません。
この時点では私より私の必要性を説明しましょう。私は車の警報のための近接センサを構¥築したいと思います。
思いますか
、 このような赤外線近接センサー:
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/alarmsimages/19.gif
私の目的のために良いことだろうか?
[OK]を、入力されたアラームのリンクを反射IRシステムので
、 両方のトランスミッタとレシーバのものです。実際に車の警報に適している間は
、 この回路は、一人または実際の時間を任意の長さの任意の反射オブジェクトを検出できることは何ですか?
考えるすべての可能¥性:
1。誰かの公園は本当にあなたの車に、これはおそらく偽のアラームが発生します閉じます。
2。一方
、 携帯電話上では長い時間話を誰かがあなたの車に近く、また
、 誤警報の原因が立っている。
3。悪党を任意の方向から、まだ反射赤は非常に方向性があなたの車に近づくことができます。どのように地域の360度のカバーのだろうか?
典型的な車の警報のいずれかをタッチセンサを使用したり
、 室内灯がドアを開けた状態で来るを検出します。このアラームをはるかに安定したタイプです。以下のサンプルデバイスのためのリンクです。ほかにもいろいろあります。
http://www.apogeekits.com/car_alarm.htm
場合は
、 ガレージやカーポートのように囲まれたエリアに車を保護するため、次に赤外線ビームと反射鏡の設定を検討しようとしている。
バンジョー、あなたが正しい。
私はそれが良いアイデア回路のその種を使用していないことを知った。
私は何かが
、 より安定した年齢を使用します。
ご協力いただきありがとうございます。
