M
Mr.Cool
このポストは長いので、私と一緒に裸。私は
、 ゼロからのFMレシーバを設計しようとしています。私の質問は、以下の説明、品質の要因practicle制限についてです。どのようにi局部発振器は
、 特定の周波数でと..安定しているように共鳴するコンポーネントを選択する
ここでは
、 計算されると、プロセスを考えている可能¥性のあるエラーを私は指摘して無料の感じ:
トランスミッタ(Tx)の搬送波周波数に沿ってサーボ信号を送信します。この場合においては、Txキャリア周波数は75.590MHzです。これは
、 周波数帯(75MHzの)は
、 米国FCCによって携帯電話で土地を割り当て
、 リモートコントロール、趣味、使用しています。受信(Rx)のMC13111Aのすべてに1台はコードレス電話のチップに基づいています。これは、Tx 75.590 MHzの搬送波周波数の掲載を受信するように設計されます。アンテナは
、 この信号をピックアップし
、 最初のミキサーMIX1、ここでは
、 最初にローカル発振器のLO1と混合されるに転送します。MIX1の出力は
、 式1によって決定されます:
(1)代替施設- FLOは= FIF;
***ここで
、 フランスフラン=のTx、キャリア周波数75.590MHzとしてのFLO = LO1を周波数、指定された&FIF =中間周波数は、一般的なフィルタの値に合わせて選択を計算する
したがって:75.590MHz - FLOは= 10.7MHzの
FLOは= 64.89MHz
今私たちは
、 最初にローカル発振器、LO1を、自然な64.89MHzの周波数共鳴する必要があります知っている。
(2)導入されたバージョン:敢= 1 / [2 * p *(Lext * Cext)^˝]; ***ここLext =外部インダクタを接続すると、Cext =外部にコンデンサを接続するとf =最初の局部発振器の周波数
ピン37&38 MC13111Aチップのは我々が最初に局部発振器を形成する(Lext&Cext)LC回路に接続されます。まずLextの値を選択する必要がありますMC13111Aデータシート、情報図34&35から派生に基づいて、24ページによると。
目標は
、 安定したLO1を作成することです。安定性のピン37&3(ではMC13111Aのは上記のLC回路の品質係数することによって達成される
<img src=¥"http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif¥" alt=¥"涼しい¥" border=¥"0¥" />
。当社のLC回路の品質係数は式3を使用するとは何かを計算するには:(2)質問=ルピア/通常XL
***ここで、Q =品質係数
ルピア=内部並列抵抗(図35データシート)
通常XL =リアクタンスのLO1周波数(通常XL =2π* f * Lext)@ Lextのしかし
、 我々は
、 我々の数字34&35から有用な情報を入手することができます詳細情報が必要です。我々は
、 動作周波数のLO1 = 64.89MHz @知っている。我々は(図35)#C10するコンデンサのSELECTを選択することができます。この静電容量のMC13111Aのマイクロプロセッサを介してプログラムされて思い出してください。これはどこかに選択可能¥なコンデンサの中間範囲内にある我々は#C10を選び、C10 = 10.5pF。この方法では、もし我々罰金後
、 私たちの引き上げやコンデンサプログラミングすることによって
、 この値を低く設定するオプションを持つことができる回路を調整する必要があります必要に応じて上位または下位の静電容量値を与えるためにSELECT。我々は内部の並列抵抗の値を明らかにするための図35を推定することができますこの情報により、ルピア= 10kと。
右それでは上記の式(2)の部分的な解決策がある。の場合
、 私たちの代わりに通常の我々は式(2)私たちは本当に知っておく必要がある解決を見つける注意Lextのための値です。今34は
、 データシートの図に
、 そのLext対関係のグラフを見つけてください。QファクタMC13111A()です。これらの2つの観測を置くとは本質的に2つの方程式と1つの未知数をしている。一次方程式は、LC回路のQファクタ(式(2))で発見されます。2番目の未知の図34のQファクタです。は
、 両方の式の間に共通不明Lextです。したがって、我々は判断することができますLextその結果、LC回路の安定しているような。例えば、選択Lext = 300nH我々は
、 図34のQファクターは約20日間の方程式のQファクタ(2)81と計算されることがわかります。方程式は(2)、および前述のようにルールは、LC回路の品質係数を表¥し
、 このQファクタMC13111AのQ値よりも高くなるし、次に我々の目標を達成していた。
私の質問にされます: -どのような方程式(2)のQファクタの実用的な上限ですか?私たちはどこかで
、 約4倍、それでOKですか?
@!すごい@ ...場合は
、 最後それを..した私は眠りに落ちていないために拍手を送る; P
Mr.Cool
ここでは
、 周波数帯(75MHzの)は
、 この信号をピックアップし
、 最初のミキサーMIX1、ここでは
、 式1によって決定されます:
(1)代替施設- FLOは= FIF;
***ここで
FLOは= 64.89MHz
今私たちは
目標は
***ここで、Q =品質係数
、 我々は
、 データシートの図に
、 約4倍、それでOKですか?
@!すごい@ ...場合は
Mr.Cool
